Свечи зажигания - замена, аналоги
sam
  matvey_sergey сказал:
с зазором 1,3.
А почему именно такой.
  allhimik сказал:
На форуме 1.3 ставили на первых машинах, с мозгами Бош, чтобы убрать плавающий ХХ.
На Делфи этого нет и зазоры ставили 0.8-1.1 мм
  В 30.10.2014 в 16:12, allhimik сказал:
с зазором 1,3.
Читай руководство по эксплуатации. Там указан конкретный зазор - 0,8 мм.
  В 30.10.2014 в 16:59, pavel43rus сказал:
  allhimik сказал:
Плавающий ХХ только из-за клапана ХХ. У меня прошла почти сотку, купил новый в Автодоке за 388 руб. и про плавающие ХХ забыл. Любая деталь изнашивается и здесь не исключение.
  Павел - МВД сказал:
Не совсем так, но с данным зазором, машина стала значительно лучше заводится на холодную. Скажу сразу, проблем с авто до этого не было. Холостые у меня не плавали никогда. Но приемистость двигателя с зазором 1,3 стала лучше.
  Павел - МВД сказал:
Павел, долго объяснять, лучше перечитай эту тему с начала. Я не знаю чем руководствовались китайцы, но зазор 0,8 для нашего двигателя, ничтожно мал. 1,1 - оптимальный наш зазор, а 1,3 - это был эксперимент, который, я считаю, удался. Данное мнение лично мое и навязывать его никому не буду.
  В 31.10.2014 в 06:42, matvey_sergey сказал:
  Павел - МВД сказал:
  Павел - МВД сказал:
Езжу с зазором 0,8 - машина летит, как самолет. А большой зазор опасен тем, что может сгореть контроллер (катушка зажигания).
Уже второй раз ставлю свечи Denso K16R-U и очень ими доволен. Первый раз поставил их после обкатки (2000 км) когда менял на 20000 пробега они были в отличном состоянии. Но тут ещё фактор что заправлчюсь всегда на одной и той же заправке.бенз там хороший.
  Павел - МВД сказал:
Ничего там не сгорит, проверено уже на 2 джильках в течении 3 лет и не мной одним.
На моем авто обнаружилась свеча с ржавой контактной гайкой. Выпуск 2012. Как образовалась ржавчина, не понятно. У двигателя никаких симптомов.  Может быть свечи хранились с нарушением норм или любая другая причина. Два года их не трогал. Остальные свечи - как новые.
  Armabet сказал:
Ни чего страшного, там высокое напряжение и ржа не изменит работу.
