Свечи зажигания - замена, аналоги
sam
Всем доброго времени суток!Сегодня решил заменить свечи т.к. на холодную обороты плавали на протяжении ~1минуты.Купил Denso ik16после замены загорелся "чек",обороты скачут,машина не едит.Поставил старые-ситуация таже.Х.з. может что задел!Вывод: не суй свой нос куда собака свой 'хвост' не совала!За советы и помощь буду благодарен!!!
И это правильно. От добра добра не ищут. У меня машина едет нормально, думаю пока не лезть. Если обороты плавают, то может провода проверить? Ещё тут про катушку писали
По совету мною уважаемого moroz сегодня провел самостоятельную диагностику этих катушек-вроде кажут!Завтра будем сервис брать!!!
Если сервис не получится штурмануть :D,то диогностику организую. 8)
Сегодня сам заменил свечи. Идеально подходят к geely mk , как мне кажется
Denso K16R -U
Это свечи имеют зазор 0.8 , который рекомендован в книжке по эксплуатации.
Да..., интересно, что DENSO в разных таблицах дает различную информацию по свечам и их аналогам.
Вот по этому адресу:
http://www.globaldenso.com/en/products/aftermarket/plug/cross_reference/1055_1.html
наш Torch K6RTC меняется на K16PR-U11, либо IK16, либо VK16.
в таблице по типам моторов для китайских авто:
http://www.globaldenso.com/en/products/aftermarket/plug/search/china/automobile.html
для двигателя MR479QA предлагаются свечи K20PR-U, либо IK20, либо VK20.
Разница в индексе, обозначающем калильное число. Чем меньше число, тем горячее свеча. 16 более горячие , 20 холоднее.
Таким образом, судя по информации производителя, подходят и те и другие.
У более горячих имеется вероятность возникновения калильного зажигания, что не есть хорошо для двигателя. У холодных свечей существует вероятность возникновения отложений в виде сажи на юбке изолятора, что может привести к пропускам зажигания.
Рекомендованный зазор, действительно, 0.8
Одного понять не могу почему для тойотовского 5A-FE с которого снят наш двигатель рекомендован зазор 1,1, а для нашего мотора то бишь MR479QA зазор 0,8 хотя он вроде как клон японца?
http://www.autoreview.ru/archive/2004/23/svechi/?phrase_id=3079183
Склоняюсь к многоконтактным beru. есть некий компромис в зазорах 0.8-1.1, но из-за разной инфы по
таблицам аналогов не могу определиться с калильным числом. :(
Кстати- при разных объёмах, моделях наших двигунов, свечи и зазоры на них дэнсяопины рекомендуют
одинаковые. :-\
одинаковые. :-\
Уже три недели катаюсь на DENSO VK16 отзыв самый положительный.Заводится отлично и обороты набирает ровно.Только дорогие заразы,но и срок службы 100000 км.
для тойоты рекомендован зазор 1.1 а для джилли 0.8 вот  и все.. у нас мотор вроде как похож говорят, но все не может быть одинаково, иначе у нас машина называлась бы тойота.
