Свечи зажигания - замена, аналоги
sam
  В 02.09.2012 в 16:40, Сан Юрич сказал:
  Цитата
  Цитата
Я поставил свечи NGK V-line №39 (для двигателя 5A-FE для тойоты) зазор 1,1. Сделано в Японии(т.к. попадаются Франция и Германия.)
если оригинал то хорошо но работая на в диагностической отрасли последние два года убеждаюсь что более известные марки подделывают чаще..  к примеру  Denso, NGK, Bosch, Champion за исключением оригинальных конструкций типа  IRIDIUM, Platin plus, "Bantan" но они и стоят хорошо .... при проверке на стенде более качественными из дешевых оказываются BRISK Silver DR15YS-9 правда замена таких свечей через 8-10 тыс, более подороже это BERU Ultra X, последние показали вообще хорошие показатели даже оказались на ровне с  IRIDIUM... а по цене в 2 раза дешевле...
а вот Bosch "Platin plus" я бы не советовал, неоднократно в последнее время участилась тенденция отваливания электрода....
Согласен. Сам видел NGK и Champion подделку. А Silver - это под газ. Свои на стенде в автосервисе проверили, нормально.
да но разницы нет... даже на оборот эффект иридия... более точная искра. через неделю проверь свои и под давлением не менее 10 очков....
О.К. проверю. :)
Dimon73, подскажи маркировку BERU Ultra X для нашего движка, и что можешь сказать по этим свечам Denso K16TT, а может кто уже ставил их?
  В 03.09.2012 в 06:24, Юрич сказал:
на холодную пуск слабоват... замена так же через 8 тыс.
0 002 335 601 она же UXF 79
0 002 335 606 она же UXT 1
Dimon73, подскажи а какое у них калильное число по классификаций  NGK, 5 или 6? Я так думаю для нашего движка надо 5 тем более скоро зима.
У них плавающее калильное число, за счет 4 электродов, у каждого электрода свой зазор. править зазоры запрещено.
http://www.beru.ru/produktsiya/svechi-zazhiganiya-beru.html#ultra-x
Поставил на 15000 вместо стоковых DENSO К20ТТ. Положительные ощущения и цена не кусается.
  В 02.09.2012 в 15:47, Сан Юрич сказал:
тоже поставил эти, но они миллиметра на 2 длиннее стоковых. и получается верхнии резинки не плотно прилегают к крышке. как бороться, подрезать с низу резиновый изолятор или подклаывать уплотнитель. Если оставить так то будет пыль попадать.
Критично ли всё это?
  В 05.09.2012 в 09:02, ijul сказал:
возможно просто ты не просадил наконечник
Я прямо так оставлял и проездил 2 сезона, ниче не подрезал, и только когда купил свечи ВОШ платин плюс - то в комплекте у них были два наконечника разной высоты, думаю НГК просто наконечники не хотят в комплект класть.
По откалыванию платинового наконечника от электрода платин плюс тоже читал, да токма это два раза было описано, чтоже из-за двух раз теперича не ставить их?
Да кстати если он отколется то ничего страшного не произойдет, выйдет вместе с выхлопом, вот только свеча под замену...
