pavel43rus Опубликовано 19 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 в принципе если цепь ослабла, то работа мотора будет шумнойЕсть ещё успокоитель цепи. Зы: не видал цепь без натяжника. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tomm Опубликовано 19 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 Буду искать хорошего мотористаЭто правильно, хороший спец сразу определит что надо делать, хотя всё таки попробуй подтянуть цепь, может что изменится и хуже от этого не станет. В спб с этим по китаю худо.В принципе какая разница китай-япония-европа, мотор он и в Африке мотор, есть конечно нюансы и геморой с заменой деталей у каждого производителя, да и собственно наши моторы являются аналогами и копиями. Официалов терпеть ненавижу! Как только говорю цепь сразу развод начинается. Была хонда, чинил только в гараже у "Мишки" )) Жаль потерялся "Мишка" и гараж. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allhimik Опубликовано 19 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 Есть ещё успокоитель цепи.Может и не быть, может звёздочка паразитка стоять,к примеру как на картинке. а в вижене случаем цепь только для распредвалов или полностью с коленвала идёт, просто есть конструкции с ремнём ГРМ а валы меж собой соеденяются цепью, а не как у нас шестернями Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tomm Опубликовано 19 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 Есть ещё успокоитель цепи.Может и не быть, может звёздочка паразитка стоять,к примеру как на картинке. а в вижене случаем цепь только для распредвалов или полностью с коленвала идёт, просто есть конструкции с ремнём ГРМ а валы меж собой соеденяются цепью, а не как у нас шестернями http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/2477-postoronnii-shum-pri-zapuske-dvs/ Здесь что то есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tomm Опубликовано 19 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 Буду искать хорошего мотористаЭто правильно, хороший спец сразу определит что надо делать, хотя всё таки попробуй подтянуть цепь, может что изменится и хуже от этого не станет. В спб с этим по китаю худо.В принципе какая разница китай-япония-европа, мотор он и в Африке мотор, есть конечно нюансы и геморой с заменой деталей у каждого производителя, да и собственно наши моторы являются аналогами и копиями. Про "подтянуть"-это ж все равно полдрыга разбирать )) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr75 Опубликовано 26 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 Всем здравствуйте ! На вижике стоит автоматический натяжитель цепи ГРМ. Когда натяжитель клинит, то появляется шум, особенно при сбросе газа, но никаких рывков, толчков при разгоне нет и тем более машина не глохнет. Если цепь перескочит, то двс заглохнет и наврядли запустится, т к должно загнуть клапана. А натяжитель подходит от тойоты с двс 1ZZ-FE (1,8 литра) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allhimik Опубликовано 26 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 На вижике стоит автоматический натяжитель цепиА как он автоматически натягивает? Наверно стоит обычная цага с пружиной как на Вазовской классике, ослабил цангу, провернул коленвал на несколько оборотов и затянул, или я ошибаюсь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 26 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 Если цепь перескочит, то двс заглохнет и наврядли запустится,При перескакивании на два зуба, машина работает, только тяга снижается, проверенно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramazan Опубликовано 4 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2014 Недели 3 назад у меня такое было. Именно эти 2 ошибки. Заказал/поменял датчик фаз и всё нормализовалось. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZaD Опубликовано 12 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 Думаю, что ковырять надо электронную часть, а не цепь натягивать. На моем авто цепь почти 300 тыс. проходила - и живая. Натяжитель элементарно вытаскивается и проверяется за 3 минуты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
