Галунчик Опубликовано 15 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 Ребят подскажите что может быть,Неработают не один габарит.Реле посмотрел вроде в норме. Что еще может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 16 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 Прротивотуманки включаются? Приборка пригасает? Если нет, то смотри подрулевой переключатель, пред F3 в салоне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Галунчик Опубликовано 16 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 Все работает и туманка сзади тоже, а габариты нет, могут перегореть все лампочки сразу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allhimik Опубликовано 16 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 Галунчик сказал: Реле посмотрел вроде в нормеЭто как? всмысле реле есть на месте и не обуглилось или на контакте 87 при включении габаритов появляется плюс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Галунчик Опубликовано 16 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 Реле снимал, и стаил на место реле туманок , туманки работают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allhimik Опубликовано 16 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 Галунчик сказал: туманки работают.Чтобы сгорели все лампы, это маловероятно, хотя не исключена такая возможность, скорей всего нет питания на габариты, и раз противотуманки работают то питание теряется где то в соеденительной колодке, проверь колодки под панелью с левой стороны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Галунчик Опубликовано 16 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 Ок, благодарю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 16 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 Владимир С Днём Рождения! Успехов и Удачи. Отмечать надо. Тем более юбилей! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Галунчик Опубликовано 17 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 Благодарю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 17 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 Наврятли все лампы перегорели,скорее всего в клемнике,реле клацает при включении габаритов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
