проблема с 3-м стоп сигналом
Alexander A
Всем привет!
машина Geely MK  2011 год.
убирал полку, для проклеики железа....
короче не могу обратно вставить стоп сигнал, никак не лезет, вроде полка до конца зашла, а стопарь не лезет, посмотрел по отверстиям, всё вроде совпадает, но сволочь не лезет\ не защелкивается,  так и хочется сверху рукой придавить, но стекло не позволяет...  Чего делать?! могет какой секрет есть?!
  В 15.09.2014 в 11:46, Alexander A сказал:
Всем привет!
Ищи момент. Сначала на себя, а потом в сторону стекла. Сам постоянно мучался, когда снимал, но потом понял принцип. Посмотри на зацепы и все поймешь.
  Alexander A сказал:
До конца, но не попала в направляющие.
Я когда первый раз ставил, то стопарь смог защелкнуть только с силой, на второй раз он сам запрыгивал на место.
  Alexander A сказал:
Может толстым слоем получилось и полка поднялась, если родную ватную подложку оставил, я как то пытался вместе с ватой проложить изолон 10мм, так тоже фонарь не защёлкивался, пришлось убрать.
Доброго времени суток. Подскажите  , если кто знает каталожный номер этой полки... а лучше подскажите где купить её :bk: .....
Что со своей сотворили? https://www.drive2.ru/l/4035225266124037402/     https://www.drive2.ru/l/2247846/    https://www.drive2.ru/l/288230376152394867/        любая палка, аль доска - корпетом обшивается всегда!!!
1018005816  ПЛАСТИНА ОТДЕЛКИ ПЕРЕГОРОДКИ БАГАЖНИКА
Всем привет!
Я со стороны багажника пасатижами вставил.
А я крючком :) Правда после второго снятия одна защелка отвалилась...
