Панель приборов: общие вопросы, проблемы и решения
Просьба к нескольким владельцам отписаться - у кого как это происходит?
Отписываюсь! Сегодня раз 5 запускал двигатель и наблюдал за подсветкой панели приборов и работой магнитолы. Короче, у меня так. ПП в спящем режиме. Снимаешь с сигналки она загорается. Вставляешь ключ зажигания она горит. Поворачиваешь КЗ в первое положение она горит. Во втором положении КЗ в дополнение к подсветке панели приборов загораются все пиктограммы. И вот когда поворачиваешь КЗ на СТАРТ, то при повороте ключа, когда срабатывает втягивающее реле стартера, подсветка на доли секунды моргнет, а при прокрутке стартера не гаснет и не моргает. Магнитола при  запуске двигателя тухнет и после запуска возвращается в нужный режим. Вот как-то так. Я тебе помог своим ответом?
У меня штатная DVD магнитола.
При запуске двигателя включается магнитола (светится логотип на экране) и переходит в режим который был до того как машина заглушилась. Она у меня всегда работает без света. Мне так больше нравится. В глаза не светит-)
Когда нужно нажимаю на "СЕТ" и все видно.
Да, вполне, спасибо. У меня просто значит видимо аккумулятор подсевший, раз приборка не светится ровно при старте.
тоже ходил сейчас запускал, у меня все так же как у Angel-а
Тогда стОит проверить. Зима на носу :)
Может просто масса где–то плохая? Если аккум подсел, то  стартер будет прокручивать хуже, это сразу заметно.
Может не совсем в тему, но у меня ситуация такая, где-то начиная с пробега 1 тык, периодически на кочках гаснет и снова загорается подсветка приборной панели. При этом, когда гаснет - падают стрелки спидометра и тахометра в нуль, когда снова включается - загораются абсолютно все индикаторы (как при повороте ключа зажигания) и поднимаются стрелки. Где-то в глубине мыслей подозреваю, что вся засада с питанием приборной панели, возможно разъем плохо контачит, либо масса к кузову плохо притянута. Не у кого подобного не было? Что можете посоветовать? снимать панель и пробовать разъемы пошевелить? или может есть где-нить болт с массой приборки, его подтянуть?
Про этот болт уже где-то писали и даже показали фото где он есть, в моторном отсеке справа. Посмотри точки массы в книге. Симптомы были такие-же. :)
У меня вопрос по индикации не пристегнутого пассажира. В моем случае стал неадекватно работать датчик пассажира. В зависимости от того как он сидит. Чуть двинется загорается датчик не пристегнутого пассажира. Короче то мигает то нет.
Где он находится этот датчик? Мне кажется у него контакт отходит. Как проверить?
Почти год работал исправно. Если не пристегнут пассажир мигает пока не пристегнется.
У меня с новья так. Его нащупать можно, он в сиденье ближе к спинке. Считаю, что неудачно его расположили. Как передвинуть, не разбирая обивку не знаю. Надо снять кресло, посмотреть. Хотя меня это сильно не напрягает. Я своих близких всегда переспрашиваю, пристегнулись ли они.
Да? А не повлияет ли это на работу подушек безопасности? (не дай бог)
Ведь пассажир сидит а мозги думаю, что его нет.
