pavel43rus Опубликовано 2 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2015 Камушек попал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 2 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2015 Появился стук спереди слева, причём слышно его на маленькой скорости, даже на мелких неровностях, на грунтовке ещё лучше слышно, я собственно на дачу когда ехал и услышал, ход медленный был, небольшие ухабы, звук глухой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 3 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2015 Поменял сегодня втулки стабилизатора, подвеска поупруже стала, если так можно сказать, но вот стук слева никуда не пропал и даже стал усиливаться, уже всё пролазил проглядел, подозрение на стойку, а вернее на опорный подшипник. По поводу втулок, ставил их первый раз, особых проблем не возникло, просто очень неудобно, одну сторону хомута откручивал со стороны арки, вторую сторону пришлось залазить под днище, никакой ямы не использовал, ещё один момент, при установке хомута на новую втулку, чтобы чётко попасть болтом в резьбу, то поднимал, то опускал гидравлический домкрат, который находился по рычагом, износ втулок где-то с миллиметр. для откручивания болтов использовал ключ на 13 с трещёткой и ВДшку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 3 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2015 если так можно сказать, но вот стук слева никуда не пропал и даже стал усиливатьсяСтойка стаба тогда. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 3 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2015 Стойка стаба тогда.Неа, проверял, у неё люфт отсутствует, а звук такой как в трубе что-то бултыхается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 3 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2015 а звук такой как в трубе что-то бултыхается.Как лом в трубе?Звук тройной, тогда подтягивай рейку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 3 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2015 Рейку завтра протяну,Не правильно объяснил.Надо не болты протягивать, а регулировочную гайку подтянуть.На МК нужет шестигранник на 18( который в природе не существуют) и ключ на 38. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 3 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2015 http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/5954-otzyv-s-vyatki-pavel43rus/page-10?do=findComment&comment=194112На фото гайка прижима. http://10071617.fis.ru/popup_imgs/10672088.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 3 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2015 Паш, я когда качаю левую сторону, то этот звук проявляется, правда не с такой силой, как на ходу, но это он, потому что справа качал, никаких звуков, разве это может иметь отношение к рулевой рейке? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 3 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2015 Если на раскачке слышно - то это в паре стойка/опорник. Если раскачивать вверх-вниз и одновременно держаться рукой за верхнюю гайку стойки, то стук будет ощущаться и рукой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
