uvinal Опубликовано 4 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 у нас 3 варианта может быть (больные места) это заводские стойки стабилизатора быстро изнашиваются, втулки стабилизатора и рейкаПосле замены втулок особой разницы не заметил, проехал на штатных больше полтинника, и как некоторые писали что после их замены чуть ли не другая машина полная ерунда, думаю если бы не стук, я бы ещё на этих втулках ездил, ну а так зато теперь в ближайшее время втулки точно менять не нужно будет, думаю вот и вторую стойку стаба заменить на такую же, сейчас просто с деньгами напряг, а так я бы обе заменил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 4 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 После замены втулок особой разницы не заметилКитай Китаю рознь, у меня втулки отходили 6000км, кому на 20 000 хватило. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Митрич Опубликовано 7 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 Китай Китаю рознь, у меня втулки отходили 6000км, кому на 20 000 хватило.Сегодня заменил стойки стабилизатора,прошли 23 000 т.км. когда сняли,оказалось,что можно было и ещё столько же на них проехать,практически в идеальном состоянии.А поменять решил,так как практически с новья,что то подстукивало,когда по колдобинам на скорости проезжаешь и как бы в руль отдаёт. Но теперь осталось только на рейку грешить,так как с мастером весь передок проверили,всё в идеале,втулки стаба то же поменены.P.S. Да, карданчики проверили, то же всё протянуто на совесть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir_ch Опубликовано 7 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 У меня если на большую кочку залетаешь, слышен скрип, т. е. при сильном сжатии пружины. Я так понимаю это втулки стабилизатора? Особо не напрягает, т.к. в основном скрипа нет на обычной дороге. Пробег 3 т км. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 10 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2015 странно, когда гайку откручиваешь почти всегда проворачивается и для этого сделана звездочка или шестигранник внутри болта, что бы можно было избежать прокручивания.Не всегда, у меня тоже без использования шестигранника отвернулись обе гайки, железная щётка и ВДэшка сделали своё дело. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angel Опубликовано 27 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 На прошлой неделе сделал полную диагностику передней и задней подвески. Причиной диагностики стал стук слева спереди. Приговорили левый наконечник и тягу. Всё остальное В ИДЕАЛЕ, включая сайлентблоки и шаровые. Решил поменять тяги с наконечниками с обеих сторон, чтоб не думалось. Заказал. Через три дня всё пришло. Решил поменять также и пыльники рулевой рейки. Заказал оригинальную. Оригинальная и пришла! Оцените. Качество очень понравилось. В субботу буду ставить. Я таких еще не видел. Только хомутов не шло с ней. Придется подбирать отдельно. За весь этот набор отдал 2400=00 рублей. Считаю недорого. Плюс замена 1000=00 и развал схождение 1200=00. ИТОГО: 4800=00. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angel Опубликовано 7 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2015 В продолжение темы. Немного разочарован рулевыми тягами с оригинальными номерами. Пришли не такие, как стоят с завода. Они длиннее (пришлось обрезать на сервисе) и одинаковы по диаметру до самой гайки. У родных пруток от гайки толще (для плотного прилегания пыльника). Что бы было понятнее, то пыльник рулевой рейки болтается на новой тяге. Пришлось колхозить, затягивая его обычным винтовым хомутом. Мляаа! Кто создавал каталог запчастей? То втулки стаба не те, то тяги, блин! Зло берет. Вообщем, имейте ввиду. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angel Опубликовано 7 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2015 Вот с таким профилем стоят у нас родные тяги. Если кто будет покупать, то обратите внимание. А лучше брать с собой родную и ехать с ней в магазин. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angel Опубликовано 7 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2015 В кратце. Приехал на сход-развал. Мастер заменил все тяги с наконечниками, а отрегулировать не смог. Колеса смотрели вот так / \. Наконечники были закручены до конца. Пришлось тяги отпиливать. Мастер сказал, что такое бывает. Странно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 7 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2015 В кратце. Приехал на сход-развал. Мастер заменил все тяги с наконечниками, а отрегулировать не смог. Колеса смотрели вот так / \. Наконечники были закручены до конца. Пришлось тяги отпиливать. Мастер сказал, что такое бывает. Странно.Ещё одна подвальная поделка от китайцев, а ведь наверное позиционируются эти рулевые тяги в инет магазине как оригиналы. Сергей заказывал по каталожному номеру? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
