Стук спереди
Redeson
Раскачкой не определить шаровую, стабилизатор, сайлентблоки, да дохрена чего.
  В 03.05.2015 в 15:29, Naumec сказал:
Если на раскачке слышно - то это в паре стойка/опорник. Если раскачивать вверх-вниз и одновременно держаться рукой за верхнюю гайку стойки, то стук будет ощущаться и рукой.
Ну да, вверх-вниз, я так и раскачивал, звук не такой гулкий как на ходу но он есть, за шток держался, вроде в руку не отдаёт, но это может только пока, звук при езде начал усиливаться. если раньше я прислушивался, то сейчас даже на небольших неровностях бряцает.
Вот теперь думаю, заказывать стойку с опорником, или ехать к официалам, либо ждать когда конкретно вылезет наружу, не люблю я эти непонятки, в инет магазинах тоже непонятки с этими стойками, идут как я понял одни аналоги, если аналоги, то нужно обе менять, если у официалов, то можно одной обойтись, у них оригиналы. :bw:
  pavel43rus сказал:
Зря. Нутром чую что не там стучит
Ну подскажи как определить, откуда ноги растут? Про рейку я уже понял, но звук левее как мне кажется идёт, может я и ошибаюсь.
Надо знать подробности.
На каких скоростях, в каких неровностях стук(трещина в асфальте, ямка глубиной от ...) в повороте звук громче или...
  В 03.05.2015 в 16:30, pavel43rus сказал:
Раньше только на маленькой скорости на гребёнке, теперь на любой скорости и на любых неровностях, только на ровном асфальте тишина.
Андрей, навесу подвеску не проверяют. Это мастера на СТО должны бы знать. Заедь на яму и сам монтажкой покачай шаровые, рычаги и пр.
А стук самой стойки или опорника должен рукой чувствоваться на верхней гайке.
И попробуй покачать вывешеное колесо, за верх/низ качать, а не по бокам.
  uvinal сказал:
Стучит стаб, шаровая, стойка.
На высоких скоростях стучит рейка, опорник.
Стук идентифицирован, виной тому была всё таки левая стойка стабилизатора, купил в магазине зап.частей для иномарок, (555) SL-3640 за 610 рублей и заменил, теперь всё тихо, всем спасибо за участие.
у нас 3 варианта может быть (больные места) это заводские стойки стабилизатора быстро изнашиваются, втулки стабилизатора и рейка
