Дёргается на вариаторе, вибрация и звуки…
Дарик
  Vetnet сказал:
Что можно и что нужно делать?
Думаю, что надо к дилеру. Мигание индикатора вариатора к хорошему не приведёт. Тем более, что машина должно быть ещё на гарантии.
  • Ответов 92
  В 15.04.2017 в 18:17, KotVadim сказал:
У вариаторов есть некий троллейбусный звук это нормально. Странно только, что ты сейчас его заметил, а до этого?
Да наверно на троллейбус похоже, звук был всегда.
Всем привет. Проблема такова. При начале движения, появляются толчки(дерганье), в основном после торможения в момент нажании на газ. Сначало рывки были редкие, при разгоне, на границе 40км.час. Потом появились при 60км.час. Сейчас в любое время. Кстати, чаще в горку. Пробег 95000.вариатор.
Подскажите, кто нибудь сталкивался? Спасибо.
Всем добрый вечер. Вот после поездки в Крым (ну и до этого летом редко было, и в 14 году, там же летом 1 раз).... все таки очень напрягал этот звук, когда в жару (или тепло) пот трассе прешь --- нормально, потом с опасением притормаживаешь в населенных пунктах или просто торможении.... и при оборотах 1500 и скорости 30-40 км/ч он(коробка) начинает звучать.... даже разок подергало..... думал все, приехал..... Официлы в июле не сделали ничего..... типа, сейчас мы же это не услышим тут в салоне..... В общем думаю просто к нормальным людям по коробкам приехать.... благо от меня тут рядом..... Вот такая грусть.....
У меня такое тоже бывало несколько раз, странный звук на трассе при торможении. Точно вариатор? У меня в эти моменты сомнения появляются.
Суть в чем? Ошибка выскочила или постоянно теперь посторонние звуки?
Гул вариатора достаточно частое наблюдение в отличии от обычной АКПП.
Так же вариаторы имеют слабости и в плане перегрева, быстрый износ подшипников.
Износ подшипников сопровождается как раз характерным гулом.
А ресурс этих подшипников, что очень печально, не редко заканчивается при пробеге 50000 км.
И хорошо если это не так.
  В 04.09.2017 в 12:26, romul-rzn сказал:
Сейчас прохладнее, в городе в отпуске езжу мало и этого звука сейчас нет. Это только на жару, мерил елм, там температура была как у охлаждайки 90-95 градусов. Вот в такой момент и проявляется звук.
  В 04.09.2017 в 13:29, RuslanD сказал:
Странно конечно, что ресурс вероятный 50000 км, производитель ведь даёт гарантию на коробку 150000 км. Подобную тему уже поднимали и вопрос гула, жужжания решает полная  замена масла в коробке. У меня пробег приближается к 30 тыс.км и тоже есть гул, но только если плавно оттормаживаешься, при этом на спидометре от 40 до15 км/ч, но если интенсивнее жать на тормоз, гул быстрее проходит и пропадает. Интересно, если попрошу на сервисе у официалов заменить масло в коробке раньше на 30 тыс., а нне на 60 тыс.км как того рекомендует руководство по эксплуатации, заменят ли они мне масло? Сделал бы конечно и сам, но авто на гарантии, а стоимость коробки существенная.
  scharp сказал:
А кто запрещает менять масла? Меняй хоть каждые 3000 км, это дело личное.
Наверное заменят, но предупредят, что это по желанию клиента.
И возьмут за это не нормальные деньги.
Поэтому, наверное лучше поменять самому в стороннем но нормальном сервисе.
О замене дилеру говорить не нужно. Они это никак не узнают.
Поменяют, я тоже менял в 30000км и тоже машина на гарантийном обслуживании, поменяли без проблем, сейчас в 60000км буду менять масло и фильтр.Кстати на сайте у моего о.д. по регламенту меняется масло, фильтр и прокладка.
