SOS!
Помогите пожалуйста. Горит красный "!"-знак и желтый "АБС", а вместо тормозов даже при скорости 10км/час сразу начинает трещать АБС. т.е. тормозов нет.
А машина какая,Жень?
проверь уровень тормозной жидкости
На форуме радиоэлектронщиков на так посталеный вопрос даже отвечать бы не стали или паяльниками бы закидали, здесь тоже нет экстрасенсов, почему надо всё выуживать, первое правило, на правильно заданый вопрос, будет правильный ответ, вы не описали какая машина, что проверяли, тормозную жидкость предохранители и т д, про тормозуху уже был вопрос, я спрошу ещё про предохранитель АБС, целый или сгорел, если целый то можно попробовать его достатьтем самым отключить АБС и потом проверить тормоза, проверить исправность датчиков АБС и целостность проводки и их разъёмов. Хорошо бысделать диагностику АБС, но не у каждого есть возможность.
Машина Geely CK-2. Тормозная жидкость в норме, предохранители тоже. Датчики АБС я так полагаю в норме если при торможении работает (трещит) АБС. Диагностику возможности сделать нет, я с Донецка а у нас ВОЙНА и центр не работает. Поэтому и прошу помощи попробовать сделать своими руками.
Если по легком касании тормоза, срабатывает АБС - значит  обрыв в проводах датчика колеса.
АБС не видит один датчик и переходит в аварийный режим(горит две лампы на приборке).
А где этот датчик колеса найти? Как его посмотреть?
Датчик стоит на цапфе, но ломается провод перед ним, в арке каждого колёса идут провода к датчикам , загляни за колесо.
Спасибо. Получилось.
