внезапно вырос расход топлива,в чем причина?
Понял. Просто была мысля, что в Модус, который в Воронеже. Бывают Липецкие.
привет,сегодня опять ездил туда же куда и вчера,искатал тот бензин и в итоге вышло 545 км (30%город 70%) на 39 литров расход 7.15 на 100 км плюс иногда кандер работал.выходит либо глюк компа либо всю предидущюю неделю мне на заправках бензин не доливали.
Андрей, мне кажется твои замеры не совсем корректны. Попробуй на одной заправке и одной колонке, наиболее на твой взгляд честной, залить до отстрела, потом делим литры на километры, и так 3-4 раза, город - трасса и т. д. Наши ЭБУ не выдают на честных показателей, деления это лишь условность...
СОГЛАСЕН ,поэтому хочу поставить себе бортовик.родной постоянно путается в своих покозаниях.кстати  сегодня залил 15 литров АИ 95 (как всегда ,но на газпроме ) там просто машина как самолет и расход меньше. езда будет только по городу,дальних поездок не планирую.кому интересно занимаюсь сигнализациями (пожарка,охранка ,видео,и т.д).по городскому циклу отпишусь.
Пьёт бензин?
динамика даже лучше стала,я думаю мозги сьехали
Кушать стала больше и едет как зверь? Возможно у сегодняшнего ботинка подошва толще! ;)
ИМХО, по городу расход может быть каким угодно. 17литров на Ладе Калине? да запросто!
Куда тратится бензин:
-Прогрев ДВС до рабочей температуры (Нужно нагреть болванку весом более 100кг);
-Автозапуск (работа при непрогретом ДВС => в час ДВС потребляет больше , чем на прогретом);
-Постоим в пробке, километры не бегут, а бензин горит, горит;
-Не плавное движение, излишние разгоны-торможения;
-Движение против ветра, забытый соседский автомобиль на лямке, джеки-чан под капотом... :ce:
А штатный бортовик изредка чудит. Выключить-включить зажигание и показания чудесным образом меняются.
Было: уровень показывает полный, а остаток "70км" :)
способ лечения такой: спустил давление в топливной системе (открыл бак,вынул предохранитель бензонасоса ,завел она поработала и заглохла,затем погонял стартером секунд 10.
А зачем эта операция, смысл? С отключеникм АКБ понятно, стираются данные.
@allhimik, датчики связанные с давлением топлива в магистрали,возможно,расчухаются от reset'а
Какие например?
Какие например?
Вов, не подкалывай, нет датчиков давления топлива.
не подкалывай
Да просто очень интересно, какие датчики связанные с давлением топлива в магистрали, по словам  rekm, могут сбросится при отключении АКБ. Просто не хочется вводить людей в заблуждение.
