татаринов48 Опубликовано 7 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 ребята помогите не пойму в чем дело,пробег 17000 км расход был нормальный город 10,11 л .трасса 7,8 л .двигатель 1.5 л. при пробеге 16500 т.км что то случилось и начала кушать 18 л на 100 км по городу. датчики кислорода на своих местах,при обкатке выскочил чек,поменял местами. заслонка чистая ,воздушный фильтр новый, свечи тоже поменял, масло свежее.подскажите прошу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КВИН Опубликовано 7 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Кроме расхода что-то изменилось? Как работает, запускается, динамика?. Какие-то внешние признаки, вроде повышенного дымления, троения и т.п.? А так, практически бессимптомное увеличение расхода может вызывать неправильная работа датчика температуры или датчика абсолютного давления. Но эт смотреть чем-то надо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
татаринов48 Опубликовано 7 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 не дымит динамика даже лучше стала,я думаю мозги сьехали Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КВИН Опубликовано 7 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Регулятор давления топлива держит повышенное давление. "Мозги" , штука достаточно надёжная и, чтоб их"запудрить" надо постараться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
татаринов48 Опубликовано 7 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 а как проверить самому,и где смотреть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КВИН Опубликовано 7 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Под крышкой на рампе дожен быть штуцер для проверки или делать тройник в магистраль и подключать манометр. 3,5-3,8 атм. считается нормальным. А так 4. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
татаринов48 Опубликовано 7 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 спасибо посмотрю отпишусь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
татаринов48 Опубликовано 7 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 если и правда большое давление как это лечить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allhimik Опубликовано 7 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 татаринов48 сказал: если и правда большое давление как это лечить?Только замена РД, он неремонтопригоден. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
татаринов48 Опубликовано 9 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 походу бортовик или мозги.утром выехал было так Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
