Гонит масло в дросельную заслонку! МК
Володька
В общем пробег 29 000км. 6 000км назад чистил заслоку, думая что на ТО залили выше максимума поэтому закидало масло через шланг вентиляции картерных газов, все было грязное естественно в масле, почистил. делал ТО сам решил проверить и опа! вся заслонка в масле, даже стоит небольшая лужица в одном месте. приехал с трассы, но сильно не грубил 150км/ч при обгоне, а так 100км/ч всю дорогу.
Вопрос: почему кидает масло??? в чем кроется проблема!!!
уровень масла в двигателе на 5 мм ниже максимума. шланг снял , завел двигатель и газовал  никакого масла нет! только воздух немного выходит, но это на горячую. думаю неужели так на холодную подкидывает.
в общем еще поблемка нарисовалась, стал менять воздушный фильтр, делая все аккуратно, ничего не дергал отвалился, точнее оторвался сам шланг вентиляции картерных газов!! точнее место его крепления в гофре. в общем заглушил я гофру, а вентиляцию наростил и вывел сзади движка, наростив при этом шланг. в общем как на шестерке))))
Вопрос: как думаете повлияет ли это на работу двигателя? и можно ли делать так на наших авто?
  Володька сказал:
Маслоотделитель грязный в крышке клапанов.
  pavel43rus сказал:
Точно, там должна стоять сета(фильтрующий элемент), его нужно почистить. Промыть керосином.
За 29000т грязный.А почему? Вот отсюда и плясать надо.А с другой стороны-чем это мешает? И что за масло залито?
  В 31.08.2014 в 07:05, Николаич сказал:
был залит мобил потом шел синька. сейчас залил тойота 5w30
  В 30.08.2014 в 19:12, pavel43rus сказал:
  Володька сказал:
а разве если бы было так то кидало бы постоянно, а как выяснилось кидает в определенных режимах видимо на ходу или на холодную
 Ну начнём сначала...Ты оверкиль не делал? За 29000т  не может быть такой износ колец что-бы выкидывало масло в дренаж. Каков расход масла?
  В 31.08.2014 в 08:14, Николаич сказал:
оверкиль? это что переворачивался чтоли)) расход масла незнаю какой за 10т.км.залил 300гр., потому что шел угорает как у меня так и у друга на другом авто.с мобилом не было расхода вообще. .меня интересует почему выкидывает, ведь заслонку чистить каждое ТО не собираюсь, да и датчики думаю нерадуются маслу.
  Володька сказал:
В проверенном месте покупаете масло :))
У меня Шелл четыре раза заливался, расход нулевой.
Уже скопил на следующую замену.
  В 31.08.2014 в 18:28, pavel43rus сказал:
  Володька сказал:
теперь в нормальном магазине, посмотрю что будет с тойотовским маслом. но про шелл писали даже в журнале на тестах что угорает за 15000км почти 1,5 литра. может угорает у меня потому что иногда кручу до отсечки
