задняя опора (подушка) двигателя на МК
kalina22
  В 24.02.2019 в 05:18, NVP сказал:
Здесь есть один нюанс в установке подушки от Ваз. Нам важно на Джили, совместить отверстие, что бы болт крепления входил. А не забивался с молотка. На странице 24 (пост 240)
https://b.radikal.ru/b08/1805/c7/55a5aab3833f.jpg
https://www.drive2.ru/l/509445/
Я уже всё перечитал. И судя по фото, ставят и горизонтально и диагонально, все по разному. Так всё таки как лучше поставить?
  • Ответов 280
Поставьте горизонтально, устанете натягивать и забивать болт кувалдой.
  В 24.02.2019 в 05:41, Кольша сказал:
Поставь от ВАЗ-2108 и вообще забудешь. проблему. Я их поменял (родных) не меряно. Поставил 2108 и вообще забыл. Смотри, тут есть тема именно про эту подушку.
  В 24.02.2019 в 20:37, Павел - МВД сказал:
Её и буду ставить, уже все готово к запрессовке. Вопрос в другом, ты в каком положении ее запрессовал?
  В 24.02.2019 в 16:25, NVP сказал:
С этим понятно. Но всё таки ещё интересует, в каком положении она будет лучше и дольше работать?
я жигулевский сайленблок(21080100104610)ставил так же как и родной стоял, уже 14 месяцев и 70т.км после установки салейнблок целый и не просевший. Один момент- по втулке расстояние меньше,пришлось шайбы ставить.
  В 26.02.2019 в 07:16, nikolaevich сказал:
Ну значит и я так же поставлю. Да шайбы я уже подобрал. Ещё решил набалдашник спилить, так как не верю что он может вибрации гасить.
  В 25.02.2019 в 01:59, Кольша сказал:
Я брал старую разбитую подушку. Благо их осталось несколько штук и ориентировал блок от "восьмёрки" по ней. Сам блок просто забил кувалдочкой через деревяшку и давно забыл про эту проблему. Сварку не применял. Никакой вибрации и стуков при трогании в движке нет до сих пор.
Всем спасибо за ответы! Забил так:
В конце заходила очень туго, так что прихватывать сваркой тоже не буду.
  В 26.02.2019 в 14:26, Кольша сказал:
Я думаю, что не приваренный блок чувствует себя лучше. Т.е. после установки и начала движения он встаёт в необходимое положение и поэтому исчезают все проблемы по вибрации и его не рвёт. А наш родной просто слабоват (китайцы не рассчитали). "Восьмёрочный" видно, что по-мощнее и резина качественнее.
