задняя опора (подушка) двигателя на МК
kalina22
  • Ответов 280
Этот сайт поможет в подборе сайлентблока
http://size.name/%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA?A=64&B=38&C=10.5&D=65
Вновь отошла в мир иной родная задняя подушка, прошла не более 3000 км (оторвало сердцевину с корнем). В доке заказал от 2108-99 придет 09.05.18... ездить дребезжа, не было больше сил, там же заказал T09EP82E, пришла за один день. В обойме выровнял жестью 1мм. После прихватил сваркой в пяти местах с каждой стороны. Перед установкой, между рамой и корпусом задней подушки положил под болты резиновые шайбы. Шайбы высотой по 1 см. от Волги (если кто помнит, такие ставили при ремонте переднего стабилизатора и при замене заднего амортизатора.). Сколько все это проходит, знает только Бог. Заезд, показал, приятные ощущения.
  NVP сказал:
Владимир, меня терзают сомнения что не стоит так делать. Узел получился "живой", болт и две гайки крепления кронштейна задней опоры двигателя со временем ослабнут и открутятся, имхо конечно.
Посмотрим... там поддон есть, на всякий случай ))). Но это как дополнительное смягчение в работе всей подушки. На то там болты с мелкой резьбой, они для таких целей и ставятся (меньше подвержены раскручиванию)
Кстати... У меня стабилизатора нет, вторую шпильку (которая сбоку) ампутировал как аппендицит. Теперь процесс снятия и установки опоры занимает  минуты. Поначалу тоже опасался за жесткость узла, но уже три года и без проблем.
  В 04.05.2018 в 19:16, NVP сказал:
поправлю чуть - резьба с мелким шагом(на резьбовых соединениях) выдерживает большие нагрузки, чем резьба с крупным шагом
Вероятно эта тема всех достала, но как говорят, повторенье мать ученья... Неделю назад менял заднюю подушку, вместо родной установил T09EP82E RBI, при установке подложил резиновые шайбы. Откатал неделю, сегодня вместо резиновых шайб установил листовую армированную нитью резину 1 см. Листовая резина, понравилась больше, нежели резиновые шайбы.
12.05.18 пришел картридж от 2108, сегодня поехал устанавливать во вторую обойму от задней подушки. Первое, странная обойма ))) её размер 68,2мм. Сворганил вот так. В верхней и нижней части прихватил сваркой с обоих сторон. Заднюю опору с картриджем от 2108 пока ставить не стал, оставил в запас.
Кто ставил вазовскую опору, подскажите как её лучше поставить: так же как родную - диагонально или горизонтально(на вазе она горизонтально стоит)
Здесь есть один нюанс в установке подушки от Ваз. Нам важно на Джили, совместить отверстие, что бы болт крепления входил. А не забивался с молотка. На странице 24 (пост 240)
https://b.radikal.ru/b08/1805/c7/55a5aab3833f.jpg
https://www.drive2.ru/l/509445/
