задняя опора (подушка) двигателя на МК
kalina22
Мне родной 1016000632 хватило на две недели. После ремонта коробки поставил новую подушку с данным артикулом. Двигатель лег на подрамник через 2 недели. Качество резины значит говно. Хотя визуально, когда в руках держишь новую, вроде ничего была. На эту подушку самая нагрузка идет, боковые практически ни на что не влияют. Вот хочу заказать сайлент от тойоты  JIKIU BE21057. Вроде должен подойти. Просто деньги на ветер не охота выкидывать. И дребезжание при разгоне уже достало.
RBI T09NC42EM – Сайлентблок опоры двигателя  565 РУБЛЕЙ
RBI T09EP82E – Сайлентблок опоры двигателя задний 400 РУБЛЕЙ
вот есть ещё.
я заказал себе верхний в юлсуне стит 500 рублей а в автодоке 550.и родную подушку тоже заказал для эксперимента. на выходных буду мутить.подушка тоже родная 500 рублей.
  • Ответов 280
я недавно заметил что правая опора двс сдохла и по всему уже давно, и скорее всего задняя опора дохла именно из-за нее.
Пришло время заменить заднюю подушку двигателя. Помогли советы первопроходцев (приварить гайки к самой площадке подушки). За, что СПАСИБО. Болты и гайти взял с мелкой резъбой 1,25мм от АвтоВаза. Болт крепления крышек коренных подшипников М10х1,25 (Под головку болтов подложил по гайке на 14мм)-болты немного длинные. Теперь применяемые головки 13, 17мм. Задний наболдажник не нужен совсем - только мешает при установке и съеме подушки, а также усиливает удары на рулевую.
https://h-a.d-cd.net/ead03e4s-960.jpg
@NVP, а как шпильки выбивал? на месте? или полмашины сначала разобрал, что бы снять подушку?
В моем случае оказалось, что болты с фасками + прихвачены сваркой с зади (это огорчило). Попшикав ведешкой, ослабил одну гайку до конца резъбы болта - применил несколько ударов молотком - сварка (прихват отлетела). Завернул стронутый болт назад. Точно так же сделал со вторым болтом. Болт, что с правой стороны (если быть в яме или смотреть под капот) - проблем не составляет. Второй вытащить не возможно. Берем сломанную пилку по металлу - срезаем его изнутри по шляпке. Домкрат обязателен, для удобства установки длинного болта в саму подушку, и фиксации в резъбе. Домкрат ставить под ребро коробки - через брусок (прокладку).
После замены задней подушки... дребезг усилился...
1) Явно, что то бъет, при (нагрузке) начале движения.
2) При прогреве, когда стрелка начинает выходить почти на первое деление от нуля - чувствуется вибрация на руль.
В движении не чувствуется.
P.S.  Кто победил сию проблему, пожалуйста укажите, что подтянуть (ослабить).
У самого предположения такие -
http://s017.radikal.ru/i406/1610/af/f9707eabd4aa.png
http://s019.radikal.ru/i628/1611/a1/8231b12cef43.png
Подтянуть (ослабить).... Заменить подушку на НЕродную (оригинал не держит двигатель в принципе, а у вас похоже псевдооригинал).
@NVP,А что-то впечатление, как будто подушка уже порвана!
Возможно. Брал в Экзист (знакомый работает в этом магазине, посоветовал).
Фото (натыренные в инете). Моя родная отошла от металла в местах уплотнения (с обоих сторон) - порывов нет. Заменил на 1016000632 (какая досталась в Экзист). Которую снял буду совершенствовать, в последующем установлю.
У меня такая мысль, в голове крутиться, вот эти "приливы" - отпилить болгаркой - сантиметра по 1,5. Чтобы до болта и гайки - осталось по 1 см.
Или подложить толстую резину (подобрать п мягкости) вот сюда
http://s019.radikal.ru/i628/1611/27/69a818815906.png
Думаю, что резину, если подложить, то моментально пробьёт. А вот, если спилить всю эту лабуду, то начнёт работать именно сайлентблок подушки движка (если, конечно, эту конструкцию можно так назвать). А, судя по фото, тут пока просто опора металла на балку. Короче. получается телега на подшипниках.  Я уже писал, что впрессовал сайлент от "восьмёрки" без всяких прихваток сваркой и всё работает. Забыл про это проблему в корне.
