ivanoff-iv Опубликовано 30 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 ну нафиг так ездить (с тарахтениями и хрустами ) так изза копеечной детальки запросто можно всю коробку убить.по супротеку - пробовал, в двиге заметно невооруженным, а в коробке нет (может хоть ресурс увеличит )по опоре - сам на 8шной ездию всё норм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел - МВД Опубликовано 30 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 В 29.11.2015 в 19:41, Тверитянин сказал: А у меня после замены в родной задней подушке сайлентблока на ваз08 коробка накрылась в этот же вечер. Правда в коробке уже до этого были непонятные тарахтения шестеренок, хрусты, залипания первой в пробках и вроде вибрация была. Да еще задняя скорость почему то пыталась при отпускании газа выскачить. И поэтому решил в сервис на профилактику.В общем в этот злополучный день:поменял салентблок, заварил дырочку в стыке выхлопоной трубы,масло в двигателе,фильтраи залил в движок супротек, но в коробку залить его не успел. так как на сервисе не стал, думаю денег сдерут. Завтра днем думаю на коробке откручу сверху штуцер стравливания избытков масла и залью через него. Но ближе к ночи позвонили мне с подработки и попросили поездить по городу. Ну я на радостях и притопил ночью - с заваренной тробой то и салентблоком, а тут еще и стритрейсер на порядочной иномаркой на светофоре.В общем раскрутил движок до 6000 оборотов на второй передаче и продолжил нестись дальше, при этом еще останавливался на светофорах до того как доехал доместа. Приехал, заглушил, вышел, через 10 минут тронулся уже неспеша и тут то в коробке, что то закрутилось и прокрутилось как шарик по баробану. При этом передача не втыкается как обычно и проваливается, но всеже приловчился и воткнул. Доехал до дома и в ремонт. При этом все время думал, что это подушка раскрутилась. Мне на ней гайки приварили сверху и снизу закрутили болты, чтоб подушку было легче вынимать. Ну думаю раз болты стоят не стой сторону то силы и моменты вибраций их раскрутили. В сервисе оказалось, что подушка не раскрутилась, а треснула и отломилась вилка переключени 1 передачи и из за нее ведущего вала попортила. Заказал бу коробку и теперь опасаюсь, а не помог ли этот салентблок от 08 быстрее коробке накрыться???Сейчас заказал бу коробку и как то стремно и охото купить родную заднюю опору, а вруг это из за нее коробка накрылась. Хотя как и писал до этого начала задняя перепача барахлить, несколько месяцев 3 передача втыкалась с небольшим заеданием как будто бы криво попал или сцепление не дожал. ну и превая в пробках заедала и не вытыкалась. В любом случае гляну теперь все подушки может и их нужно менять. А вот с задней всеже незнаю что делать, толи родную купить и заменить модифицированную, толи дальше ездить и грешить на нее и ждать когда чего в коробке хряснет...Пробег 120 тыс. Заколебался менять родные подушки. Сейчас поставил восьмерочную и забыл про эту проблему. Цена вопроса 320 рублей. Покупал не целую опору, а отдельно сайлентблок. Из родной выпилил ножевкой старый блок, а родной просто забил. Не торопясь, но получилось. Даже не приваривал. Ее не проворачивает. Не нарадуюсь. Никакой вибрации. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий963 Опубликовано 30 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 Доброго времени суток, тоже поставил от восьмёрки месяц назад и не все так гладко. Сам в машинах слабо шарю и обращаюсь в сервис, год назад заезжал расходники поменять да чтоб подвеску проверили, сказали что задняя подушка двигателя надорвана и надо бы поменять, купил и приехал к ним дня через два. Всё поменяли и я уехал вроде как довольный. Через неделю появилась вибрация, аж при открытой двери зеркало трясло, да и пальцы по рулю прыгали. Неприятно. Приехал обратно в сервис, объяснил, посмотрели, новая подушка в трещинах. Ну видимо брак. Старую конечно выкинули. Купил еще одну в другом месте, поставили и через наверное неделю всё повторилось. Почитал тему на форуме и привёз в сервис восьмёрочную, объяснил как и мне её поставили, стало лучше, но небольшая вибрация осталась. Вот теперь думаю от чего. Восьмёрочная в порядке, проверяли и позиционирование нормально.От чего может быть еще вибрация? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тверитянин Опубликовано 30 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 Там вроде как еще есть две подушки. Они в сервисе думаю на глаза не бросаются, да и менять их наверное еще сложнее. Эти подушки не смотрели? Я как приедет коробка - попрошу при установке ее на них посмотреть. Думаю при 100000 пробега они должны тоже раздербанится. А вибрация может быть еще и если движок не устойчиво работает, цилиндры работают по разному например. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий963 Опубликовано 1 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 Правая с левой подушки исправны тьфу-тьфу, так что думаю на сам двигатель. Буду записываться на диагностику двигателя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 1 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 Дмитрий963 сказал: так что думаю на сам двигатель. И правильно сделаешь. Пока подушка была новая- вибрацию гасила. Но видимо вибрация такая сильная, что и новая подушка долго не выдержала. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тверитянин Опубликовано 2 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 Это точно! Если все с подушками ок! То остается или движок, или гашетка акселератора вдавливается в пол в перемешку с интенсивным торможением. Хотя и без торможения можно так же с успехом угробить. Как правило беда в таких случаях не приходит одна. Возможно и коробас даст знать...Но если хотим ламборджили то замена замена и еще раз замена. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eLdaRko Опубликовано 11 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 Здравствуйте. Так какую подушку ставить? Оригинал долго не ходит, остальные надо пилить болгаркой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
...sahka... Опубликовано 19 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2015 @kalina22,стоит задняя опора 1100р.неделю назад менял Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YAAN Опубликовано 22 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 Болгарки, ножовки,.. А по книге-то, стр. 57 кто менял, процесс опишите Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
