andrej409 Опубликовано 24 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2014 возникла токая проблема,при включении кондиционера плавают обороты с 1000 до 750,700 и обратно кто сталкивался с таким подскажите что исправить (джили мк 2008г) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 25 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 Вроде так и должно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
=SaW= Опубликовано 25 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 Опишите подробнее проблему! Обороты плавают резко или поднялись до 1000 поработал движок на таких оборотах с пол минуты, потом скинул обороты до 750, опять поработал с полминуты и опять поднял до тысячи! Если так то это нормальная работа двигателя! Когда включаешь кондёр двигатель скрзу поднимет обороты, т.к. включаются 2 вентилятора охлаждения, и включается копрессор кондеционера, так вот чтобы они сильно не душили двигатель, ЭБУ ему говорит, подними обороты иначе здохнишь! а когда обороты сбрасываются, там релешка должна клацнуть, всё это отключается, вентиляторы и копрессор кондеционера! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chup Опубликовано 25 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 возникла токая проблема,при включении кондиционера плавают обороты с 1000 до 750,700 и обратно кто сталкивался с таким подскажите что исправить (джили мк 2008г)Поддерживаю ответы....Это нормальный отклик при увеличении нагрузки.... Обороты увеличиваются, потом уменьшаются, когда отключаются все нагрузки... и потом снова.... Может это все писать в теме про МК???? И там искать, я просто не смотрел если там этот вопрос! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел - МВД Опубликовано 26 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 возникла токая проблема,при включении кондиционера плавают обороты с 1000 до 750,700 и обратно кто сталкивался с таким подскажите что исправить (джили мк 2008г)Поддерживаю ответы....Это нормальный отклик при увеличении нагрузки.... Обороты увеличиваются, потом уменьшаются, когда отключаются все нагрузки... и потом снова.... Может это все писать в теме про МК???? И там искать, я просто не смотрел если там этот вопрос! У любого исправного кондиционера такое "поведение", т.е. два режима. Когда он наберет достаточно охлаждения, то на короткое время отключается, затем - снова запуск. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrej409 Опубликовано 26 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 обороты при включении кондера плавно падоют и плавно повышаються до тех пор пока не выключишь обдув солона,как бы отдельно вентилятор и кнопка кондера работает нормально но совместно жуля чуть ли не глохнет и причем только на холостых,сравнивал с кроссом у него наоборот обороты повышаются а у меня вроде и хочет поднять но тут же они падают???? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allhimik Опубликовано 26 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 до тех пор пока не выключишь обдув солонаДак при выключении обдува кондей выключается не зависимо от положения кнопки включения кондея. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrej409 Опубликовано 26 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 до тех пор пока не выключишь обдув солонаДак при выключении обдува кондей выключается не зависимо от положения кнопки включения кондея. смысл в том что как только включаешь обдув с кондером двиготель чуть ли не глохнет затем повышает одороты до 1000 и снова падают до минимума практически до протроя и опять подымаються и все это происходит плавно и на холостых замена рхх ни к чему не привела Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allhimik Опубликовано 26 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 затем повышает одороты до 1000 и снова падают до минимума практически до протроя и опять подымаються и все это происходит плавно и на холостыхДиагностику двигателя делал? скорей всего после возрастания нагрузки на двигатель при включении кондея, ЭБУ не поддерживает обороты в районе 1000, а сам кондей случаем не заправлял переl этим? Может компрессор очень большую нагрузку не двигатель даёт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
