Пара вопросов знатокам, массы авто и люк...
ARL
Всем привет!
Помогите советом, есть пара вопросов...
1. Подскажите где расположены массы авто под капотом? либо что может быть..
Предыстория, работали фары и спидометр, сглюкал датчик кислорода, поменяли... в итоге перестал работать спидометр)))) точнее после кочек не надолго очухивается, но потом вновь падает на 0... проверил контакты на датчике... все чистенькие... незнаю уж связанно или нет, но перестал работать правый ближний (со стороны пассажира)... предохранители целы.
2. Где находится блок управления люком? как получить к нему доступ?
Люк на кнопки не реагирует, но переодически "крыша издает звуки", как будто электродвигатель пытается работать, но во что то уперся и не крутит в холостую....
а также что это может быть?
geely mk 2008 г.
  • Ответов 20
Возле стоек, на арках
Смотри разъёмы на приборке.
Совпало, смотри лампочку.
Лампочку смотрел... достал, посмотрел, вроде целая... на всякий случай поменял... не работает.... так приборка без проблем работала... туда не лазили... говорю получилось приехал, спидометр работал, повозились с датчиком кислорода, завел, поехал-спидометр не работает...
ПС: спасибо за скорый ответ
на арке со стороны коробки нашел, рядом с опорным подшипником, с другой стороны тоже  есть? а снизу, в районе телевизора нет масс? просто думал датчик откручивали снизу, машину не поднимали, нигде ничего не могли зацепить?
Ну наши дилеры при ремонте одного, умудряются сломать другое :))
так проблема в том что я ж это все наблюдал)))) в салон кроме мну никто не лазил)))) так что тут все четко, точно знаю что панель не трогали... машину не толкали не катали... встала на одном месте, 15 минут ковыряний, поехала, но уже без спидометра...
датчик новый заказал, но смущает что при тряске этот оживает.... кстати, в тот же день пошевелил провода, спидометр заработал, но на след день уже опять не работал и шевеление проводов не помогло_))))
Пошатай разъём фары.
ок, разъем посмотрю... все это будет вечером... а пока есть еще варианты по остальным вопросам? можно как то проверить датчик скорости? рабочий нет? он под ключ на 27?
Методом замены на другом авто.
У тебя какого года машина? В профиле 2008, а марка МК 08 начала продаваться в том году!
