Перезаряд аккумулятора.
sssr3005
Ребята подскажите пожалуйста что делать, где искать проблему? Немного предистории.
Начал разряжатся акумулятор, купил мультиметр меряю на заведенной машине напряжение генератор дает 12,3-12,6. Маловато. Почистил все клеммы на акумуляторе, генераторе вроде все пошло 14,2-14,6. Прошел где-то месяц решил проверить, меряю 17,8-18,4 В. Заменил реле регулятора, такая-же беда. Купил новый генератор поставил такая же беда. Подскажите где дальше искать.
Не глядя разбери, почисти и собери сборку предохранителей на плюсовой клемме АКБ, там слабое место.
В 16.08.2024 в 14:08, sssr3005 сказал:
Приветствую, была такая же проблема. Оказалось, что проблема в просадке  ,образцового напряжения. ' это  тоненький провод ,на возбуждение, питание реле регулятора.  +появляется при включении зажигания.  При заведённом авто было 13В. В то время, как на силовом + уже под 17вольт. .
