Стук в руле.
Была у меня такая проблема. Вылечил!!! При кручении рулевого колеса влево-вправо буквально по сантиметру в каждую сторону был металлический стук при заглушенном двигателе, а при заведённом, при езде по мелким неровностям, стук отдавался биением в руль. Виной всему "НАША" (Черкесская) сборка. На рулевой рейке на валу есть хомут, который зажимается болтом. Болт имеет резьбу на 2/3 длинны, а в хомуте 2 ушка, в которые этот болт вставляется. Но резьба имеется только в одном из них, вот в это ушко его наши умельцы и вставляют, соответственно свою функцию хомут не выполняет. А нужно наоборот, в ушко без резьбы вставить болт, протолкнуть до следующего, с резьбой, и затянуть. Делов-то на 10 минут, при наличии ямы.
  • Ответов 131
об этом косяке неоднократно уже упоминалось на многих форумах по многим авто российской сборки ... видимо, сборщиков учат в одном месте
Постукивало у меня в руль на мелкой ряби, думал рулевая тяга, ан нет, давича поменял тех.жидкости, в том числе и в ГУРе, так вот на этой же самой ряби теперь никакого стука в руль нет, сначала думал что показалось, но езжу одним и тем же маршрутом и эту рябь на серпантине выхватываю каждый день, разве может оказать такое влияние замена масла в ГУРе?
Ребят подскажите пожалуйста. У меня болтается сама рейка, в местах крепления к подрамнику.С левой стороны там есть втулочки, через которые она крепится. Может кто знает номер детали или от чего подходят???
посмотри здесь
это которая с права стоит под скобой, у меня она нормальная! А мне нужны которые стоят в ушках с левой стороны.
Сегодня ездил на ТО 20 тыс. Сказал про стуки в руле. На 10 тыс. говорил, не нашли. Сегодня вроде как нашли причину. Якобы под рулем есть какое то соединение (вал входит в вал), нужное для того, чтобы при ДТП вал складывался. Вот в этом месте какие-то шлицы стерлись и надо менять карданчик и вал. Будут бесплатно менять по гарантии. На вторник записали. Посмотрим каков будет результат.
Поменяли мне оба карданчика. Стуков стало меньше, но все равно полностью не исчезли. Когда едешь по кочкам и выворачиваешь руль остались стуки.
У меня они тоже есть, забил...
Проверь втулки в местах крепления рейки к подрамнику.Может у тебя как и у меня так же. Пусть кто нибудь покачает рулем а ты посмотри на рейку,у меня она аж выворачивается.
