[Geely MK] Подсветка ручек открывания дверей в салоне
Rydol
Идея интересная, но не будет ли гемора с гарантийкой, если, не дай бог конечно, вылезет проблема с электрикой???
  • Ответов 42
Волков боятся в лес неходить :))) Делайте как нравится!!! Сделайте схему подсветки независимой от штатной проводки и гарантия будет с вами :)))
Вот еще для неугомонных... "Сели завели поехали до 25км http://i060.radikal.ru/1209/a4/101e33969055t.jpg  преодолели скорость 30 км  http://s018.radikal.ru/i501/1209/b6/c01ba3ebcf1bt.jpg  приехали двери разблокировали или заглушили мотор http://s019.radikal.ru/i635/1209/59/2609a14cfed5t.jpg
Как так сделал?у нас замки под напругой?когда закрыты?или как расскажи :ay:
  Замок управляется импульсами, а рычаги троссовые. Далее следует наука о контактах. Питание +12 вольт при включении габаритов или ближнего света, присутствует на подсветке (оттуда и запитываем). Глазок на усмотрение или из оргстекла или просто отверстие под светодиод или пластиковую пробку от пузырька. Рычажок блокировки надо совместить с микриком. При разблокированной двери (свободнозамкнутый контакт микрика подключает зеленый светодиод, а когда от набора скорости 30 км происходит импульс срабатывания блокировки двери язычок нажимает на микрик подключается красный светодиод и светит пока не произойдет разблокировка двери...
http://i080.radikal.ru/1209/c0/9f25770bb222t.jpg
http://s017.radikal.ru/i430/1209/57/ee68cc866c00t.jpg
http://s42.radikal.ru/i097/1209/6b/af9e9e46fd2at.jpg
http://s41.radikal.ru/i094/1209/36/432f23f38505t.jpg
http://s54.radikal.ru/i145/1209/d1/fb4daa7eb5a1t.jpg
http://s017.radikal.ru/i431/1209/5d/0b21c56b4b21t.jpg
http://i064.radikal.ru/1209/fd/ef4c26bcda13t.jpg
Спасибо!Всё понял нужен микрик+2 диода+2 сопротивления что-бы работали от 12 вольт.питание от стеклоподъёмников(подсветка) и микрик совместить с курком закрытия,в открытом зелёный в закрытом красный,подсветка выключена,питания нет всё отключено,всё понял,куплю диоды неяркие и буду ваять :).Спасибо+от меня!Про пробку от пузырька понял,2 диода туда или под каждый отверствие
Одной (небольшой пробки) вполне достаточно для двух светодиодов.
Поставлю просто диоды без пробки,сегодня спаяли всё с братом,немного отошли от схемы твоей,сопротивление поставили одно на + от стеклоподъёмника,он же один приходит+,и ещё мысли приходят на ходу,поставить в тоннель пола пару белых диодов для подсветки пола пассажирам сзади при открытии дверей,но брат сказал сначала эти диоды поставь :)):))
