[Geely MK] Подсветка ручек открывания дверей в салоне
Rydol
Идея пришла в голову, когда ночью попытался выйти из братовской восьмерки, и замаялся искать ручку.
Собственно ничего сложного:
1. Купил 4 диода для подсветки панели ВАЗ, в магазине 20р каждый, диоды сразу с сопротивлением, на бортовую сеть авто расчитаны.
2. Разобрал обшивку двери. (заодно зашумил)
3. Плюс взял от подсветки кнопки стеклоподъемника. зелено-белый провод (будте внимательны на передней двери оказалось два таких, один постоянно порядка 4В второй наш.
4. Просверлил отверстие под диод и закрепил его на месте, первую клеем, остальные стало неохота и я просто изолентой.
5. Чуть не забыл минус взял в том же пучке, где и пляс, естественно черный провод.
6. Ну и всё собираем, теперь при включенных габаритах подсветка работает.
PS: изначально был коварный план взять плюс там же, а минус через концевик. Концевик планировалось смыкать-размыкать тягой кнопки закрытия двери, т.е. чтоб подсветка работала только при габаритах и открытом центральном замке, то бишь на ходу при закрытии ц.з. подсветка тухла. Столкнулся с неожиданной проблемой. Когда закрываешь ц.з., то соленойд тягой поворачивает кнопочку (ну которая над ручкой), эта же тяга размыкает концевик, но тут же пружина концевика открывает дверь. Решить проблемы пока не смог, думал насчет датчика Холла или геркона, но хочется что-нибудь типо реле-переключателя, т.е. проходит сигнал от центрального замка по каналу на закрытие - хлоп подсветка погасла, сигнал на открытие - хлоп реле переключилось на вкл.
http://s47.radikal.ru/i117/1212/e8/fe6b425b2e09t.jpg
  • Ответов 42
На фотках как то темновато, на самом деле подумываю кристалики красным маркером покрасить хотя в принципе не мешает может исчо и не соберусь.
странная конструкция. хотя задумка интересная. а глаза не сильно напрягает?
Ну если смотреть на дорогу, а не на ручку то точно не  напрягает (смотреть на ручку не пробывал), когда в боковое зеркало смотришь тоже внимание не обращаешь. Диод светит под ручку таким образом сам свет из полости ручки открывания двери практически в салон не попадает.
