Rydol Опубликовано 29 декабря, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2009 Просто молодец!Наверное по весне то же попробую, только наверное светодиод поставлю зеленый. Тогда надо менять светодиод в подсветке кнопки стеклоподъемника.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Manyakkk Опубликовано 29 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2009 Ну почему... если зеленый сделать - под цвет панели вполне попадет, резкого диссонанса не будет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rydol Опубликовано 29 декабря, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2009 Ну почему... если зеленый сделать - под цвет панели вполне попадет, резкого диссонанса не будет Панель значительно выше, а тут один диод - красный, светит на другой - зеленый Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдуард Опубликовано 17 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2010 прикольная задумка подсвечивать ручку открывания двери. надо сделать. я установил себе подсветку из светодиодов, светят на коврики. вещь конечно бесполезная, зато прикольная. сделал линейку из оргстекла толщиной 5 мм, насверлил 5 отверстий и установил 5 светодиодов взятых с белой гирлянды (там свтодиоды с припаянными сопротивлениями как раз на 12 вольт). питание взял от дополнительного реле установленного мной, и вывел управление на кнопку которую врезал с правой стороны, ниже приборной панели. С этого же реле теперь у меня включается мафон и антирадар. + на реле протянут с аккумулятора через предохранитель на 25 А. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VOENSTAL Опубликовано 13 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2012 прикольная задумка подсвечивать ручку открывания двери. надо сделать. я установил себе подсветку из светодиодов, светят на коврики. вещь конечно бесполезная, зато прикольная. сделал линейку из оргстекла толщиной 5 мм, насверлил 5 отверстий и установил 5 светодиодов взятых с белой гирлянды (там свтодиоды с припаянными сопротивлениями как раз на 12 вольт). питание взял от дополнительного реле установленного мной, и вывел управление на кнопку которую врезал с правой стороны, ниже приборной панели. С этого же реле теперь у меня включается мафон и антирадар. + на реле протянут с аккумулятора через предохранитель на 25 А. зачем через 25-ти амперник??? ты представляещь себе-что такое ток в 25 А ?!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VOENSTAL Опубликовано 13 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2012 или просто выбора другого не было? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diamand Опубликовано 14 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2012 Фотки в студию! Собственно результат. [вложение удалено Администратором] а где фото?(( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VOENSTAL Опубликовано 18 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2012 да!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BullDoozer Опубликовано 24 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2012 Чота ни одного фото в теме. Одни слова. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ren Опубликовано 24 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2012 Чота ни одного фото в теме. Одни слова. Что точно то точно! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
