Выбор и размерность шин на Geely Cross
Kosster
@SoftIce,  сам же ответил на свой вопрос:
  В 13.10.2016 в 15:13, SoftIce сказал:
Родная сзади слегка шоркает об подкрылки. Так что думаю 185 тоже будет задевать.
значит надо 185 с профилем 60
@SoftIce,  185/65 r15 будет стоять четвертый сезон ничего не трет (стоят пневмоподушки)
Дело в том что цепляет не вверху (пружины не просели и пневмо подушки пока не надо) а сзади.
То есть задевает заднюю часть подкрылка и зацепляет шипами.
195/60 думаю не будет цеплять. Но у нее профиль выше родных совсем на чуть чуть.
Дороги у нас убитые если не лежачий то яма или канава.
Вот начитавшись многие пишут что ставят 185/65 но...
Похоже сам себя накручиваю.
  SoftIce сказал:
У меня без шипов
  SoftIce сказал:
195/60 r15 или 185/65 r15 у первой диаметр на 5 мм меньше у второй на 1 мм больше родной 195/55 r16
У нас МК ездят 185/65/15 (родной 185/60/15)и ни у кого не шоркает, а ты с 16 слазишь на 15.
Смотри почему трет.
Ставили 205/50 не трет ни чего.
  pavel43rus сказал:
Чё это ставили?! Так и стоит!)))
@pavel43rus, нет)))
Надо не забыть от баллансировать.
Пружины может проще задние усиленые поставить и резину нормальную?
