whaker Posted August 6, 2014 Report Share Posted August 6, 2014 И так. Сначала про задние.Покупаете девятошные поставки под стойки.лучше 1см, можно 1,5см(выше не ставте.устойчивость на скорости плохая будет.) Чтоб точно угадаь разбераем стойку. Сверлим поставки под наши дыры. Приворачиваем и обрабатываем по размеру. (Это важно.так как посадочное место в машине без запаса.) Далее собираем стойку в кучу уже с проставкой с верху. Если смотреть с верху на наше произведение то видно, что в середине крг пустоты. Туда нужно уложить шланг(подбирайте что в уложеном виде он чуть выше краев был.(он должен прожаться это тоже важно).С передними стойками сложнее. Нельзя просто купить подставки у нас они фигурные.я делал бумажный шаблон и по нему из алюминия, 1.5см.толщиной, выпиливал форму.ну а дальше просто ставил шпильки от всё тех же девятошных подставок. Здесь не каких шлангов не нужно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
