Павел - МВД Опубликовано 8 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 Всем добрый день . Заказал в автодоке блок ,поршня,пальци ,кольца ,все прокладки на двигатель и сальники все обошлось меньше 14 т.р . Спасибо PAVEL за подсказку я оказывается на работу с работы проезжую мимо автодока .Всегда, пожалуйста. Я все запчасти беру в Автодоке. Подбираю порой даже дешевле, чем на русские авто. Но нужно ловить момент - там цены здорово "скачут" в обе стороны. А Экзист цены очень сильно завышает. Я давно им не пользуюсь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kos-nov Опубликовано 8 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 Как я понял надо резать .В принципе есть труба нержавейка . Мы на самолеты пакупаем движки так там с глушителем идут в комплекте трубы так же есть глушители которые можно использовать как доноры . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grin Опубликовано 9 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 Банку нужно разрезать вытряхнуть потроха а потом аргончиком заварить или можно так выбить?ломик и молоток в помощь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schico Опубликовано 14 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 Сочуствую поломке двигателя. Как шейка коленвала и шатун у 4 цилиндра по износу. Думаю что в новом блоке они сделают тоже самое быстрее чем 63 тыс.км. если есть возможность промерить коленвал в спецконторе по двигателям, например, http://www.4tacta.ru/index.php?r=front/page&name=002, вкладыши и забыть про двигатель. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kos-nov Опубликовано 23 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 Всем добрый день . По ремонту ДВС куплены запчасти :блок,поршня,кольца,все прокладки,штифты и втулки на блок так же все ремни и сцепление и маслосьемные колпачки(за все в районе 23000р), сейчас двигатель в процессе сборки ,собирает знакомый моторист так как самому не когда ,чувствую что могут возникнуть проблеммы с регулировкой клапанов ,стоят стаканы с размерами без шайб если после сборки уйдут зазоры прийдется сначала заказывать стаканы меньших размеров промерять а потом шайбы ,только вся беда в том что у нас в магазинах не стаканов не шайб нет только под заказ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 23 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 прийдется сначала заказывать стаканыНасколько я помню, аналоги Тойота, Пежо.Меряй размеры и на разборки или магазины. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kos-nov Опубликовано 24 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2014 Диаметр шайб 28 мм . Будем искать . Да забыл ещё катализатор разрезан соты выбиты вварил пламегаситель. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kos-nov Опубликовано 25 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 Всем добрый вечер . Сталкнулся ещё с одной проблемой : в автодоке заказал выжимной,корзину(1086001145)диаметром 190мм,диск сцепления(1086001146) так под этим артукулом идёт диск диаметром 180мм а корзина наша на 190 мм. Кто будет заказывать не ошибитесь. Наш диск под другим артикулом . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kos-nov Опубликовано 29 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 Всем добрый день . Двигатель почти собрали подошла очередь головки и как я и опасался вылезла проблема ,при сборке ушли зазоры . Стоят стаканы без шайб. Как я понимаю нужно искать стаканы меньшего размера ,ставить ,а потом подбирать шайбы но вся беда в том что в Рязани не шайб не стаканов этих нет . В магазинах по японцам говорят что давай артикул привезем. Пытался в долавто договориться по регулировке клапанов ,что привезу им головку на ремонт отказали сказали что тот ко на машине . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kos-nov Опубликовано 5 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 Всем добрый день. Машину собрали ,сразу прошил чтобы не вылазила ошибка катализатора. Клапана отрегулировали подтачивая снизу стаканы. Проехал после ремонта 400 км пока без проблем ,буду искать стаканы под шайбы и шайбы через пару тысяч ещё птрегулирую клапана.Может кто подскажет где мона купить стаканы с шайбами ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
