Расточка блока Geely mk
kos-nov
Всем добрый день . Заказал в автодоке блок ,поршня,пальци ,кольца ,все прокладки на двигатель и сальники все обошлось меньше 14 т.р . Спасибо PAVEL за подсказку я оказывается на работу с работы проезжую мимо автодока .
Всегда, пожалуйста. Я все запчасти беру в Автодоке. Подбираю порой даже дешевле, чем на русские авто. Но нужно ловить момент - там цены здорово "скачут" в обе стороны. А Экзист цены очень сильно завышает. Я давно им не пользуюсь.
Как я понял надо резать .В принципе есть труба нержавейка . Мы на самолеты пакупаем движки так там с глушителем идут в комплекте трубы так же есть глушители которые можно использовать как доноры .
Банку нужно разрезать вытряхнуть потроха а потом аргончиком заварить или можно так выбить?
ломик и молоток в помощь
Сочуствую поломке двигателя. Как шейка коленвала и шатун у 4 цилиндра по износу. Думаю что в новом блоке они сделают тоже самое быстрее чем 63 тыс.км. если есть возможность промерить коленвал в спецконторе по двигателям, например,
вкладыши и забыть про двигатель.
Всем добрый день . По ремонту ДВС куплены запчасти :блок,поршня,кольца,все прокладки,штифты и втулки на блок так же все ремни и сцепление и маслосьемные колпачки(за все в районе 23000р), сейчас двигатель в процессе сборки ,собирает знакомый моторист так как самому не когда ,чувствую что могут возникнуть проблеммы с регулировкой клапанов ,стоят стаканы с размерами без шайб если после сборки уйдут зазоры прийдется сначала заказывать стаканы меньших размеров промерять а потом шайбы ,только вся беда в том что у нас в магазинах не стаканов не шайб нет только под заказ.
Насколько я помню, аналоги Тойота, Пежо.
Меряй размеры и на разборки или магазины.
Диаметр шайб 28 мм . Будем искать . Да забыл ещё катализатор разрезан соты выбиты вварил пламегаситель.
Всем добрый вечер . Сталкнулся ещё с одной проблемой : в автодоке заказал выжимной,корзину(1086001145)диаметром 190мм,диск сцепления(1086001146) так под этим артукулом идёт диск диаметром 180мм а корзина наша на 190 мм. Кто будет заказывать не ошибитесь. Наш диск под другим артикулом .
Всем добрый день . Двигатель почти собрали подошла очередь головки и как я и опасался вылезла проблема ,при сборке ушли зазоры . Стоят стаканы без шайб. Как я понимаю нужно искать стаканы меньшего размера ,ставить ,а потом подбирать шайбы но вся беда в том что в Рязани не шайб не стаканов этих нет . В магазинах по японцам говорят что давай артикул привезем. Пытался в долавто договориться по регулировке клапанов ,что привезу им головку на ремонт отказали сказали что тот ко на машине .
Всем добрый день. Машину собрали ,сразу прошил чтобы не вылазила ошибка катализатора. Клапана отрегулировали подтачивая снизу стаканы. Проехал после ремонта 400 км пока без проблем ,буду искать стаканы под шайбы и шайбы через пару тысяч ещё птрегулирую клапана.
Может кто подскажет где мона купить стаканы с шайбами ?
