Расточка блока Geely mk
kos-nov
 у нас чугун.
Это хорошо
Опять засада не могу найти ремонтные поршня и кольца ,нет даже под заказ ,может кто знает какие конторы торгующие запчастями на наши машинки где есть эти поршня.
Всем добрый день . Заказал в автодоке блок ,поршня,пальци ,кольца ,все прокладки на двигатель и сальники все обошлось меньше 14 т.р . Спасибо PAVEL за подсказку я оказывается на работу с работы проезжую мимо автодока .
Будем ждать ответа, напиши как соберут.
Миллиметр - это довольно ощутимая выработка. Скорее всего на самом деле меньше.
но на ощуп выработка около 1мм.
Тогда ни какие ремонтные поршни бы не подошли.
Всем добрый вечер. Может и меньше выработка но в четвёртом цилиндре поршень просто болтается . Все равно ремонтные поршня так и не нашел где купить они в прайсах висят но в продажей нет. У меня ещё вопрос кто выбивал катализатор ? Банку нужно разрезать вытряхнуть потроха а потом аргончиком заварить или можно так выбить?. И как я понимаю потом нужно прошить мозги.
Костя, греметь будет, надо внутрь, кусок трубы сварить или пламегаситель.
