Vadik2010 Опубликовано 2 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2014 Вот наконец-то появилось время, что бы выложить не большой обзор по переделке датчика распредвала.Итак имеем неисправный датчик распредвала МК и исправный датчик холла от ВАЗ 2108.1. высверливаем заклепки у неисправного датчика и удаляем сам датчик из корпуса2. после есть два варианта а) оставить штекер от родного датчика, т.к. он лучше прилегает к корпусу. Но при этом надо будет сажать провода на пайку с новым датчиком (по времени выйдет быстрее и проще, вот только не знаю скажется ли пайка проводов на работу датчика) Да не забудьте защиту проводов б) мне же сосед посоветовал не перерезать провода и использовать полный комплект ваз 2108. Но скажу сразу прейдется не мало попотеть, чтобы вырезать родной вазовский разъем под корпус. и для эффекта еще герметиком пройтись, т.к. плотно все равно не приляжет. (по мне так кажется лучше 1-й вариант, так как 2-й прошел сам))) Да не забудьте защиту проводов от датчика МК примастерить, а то проводам совсем плохо будет.3. закрепляем вазовский датчик болтами или заклепками. (я сделал заклепками, точнее сосед помог)))Надеюсь кому нибудь пригодиться. Всем удачи! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
e_simonov Опубликовано 22 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 Ну почему я раньше это не прочитал,ждал новый датчик почти месяц? ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
