Запотевание фар, как с этим бороться?
Гость Aleksi
Менял по гарантии сегодня фару. Инженер по гарантии сказал, что ЯКОБЫ нашли проблему запотевания. С задней стороны фары есть три белых колпачка, они легко снимаются и в них есть заглушка из поролона. Вытащили мне эти поролоновые кружочки и колпачки поставили обратно. Эффект  от этого будет или нет, покажет время.
ну как есть эффект?  я приоткрыл эти пластмаски белые, потеют когда едишь, машина чуть постоит и запотевание уходит.
Во-Во! У меня так же. Хотя я ещё просверлил в крышках ламп по отверстию 4мм. Видимо, всё-таки верхний шов "стекло"/корпус не герметичен?
  • Ответов 81
привет всем у меня тоже одна фара потела (( я снимал фары когда ставил ксенон и за односнял все колпачки белые и как следовать просушил и еще в нижних частях фар вообще нет некакого герматирка,купил черный американский герметик все промазал как следовать по кругу . Кстати в фарах есть покетики с наполнителем от сырости что бы непотели.Все поставил на место сейчас непотеют))
Да,покетики я тоже видел,такие же как те,когда покупаешь обувь.
Речь, наверное, идет о селикагеле (по-моему, так пишется)! Его периодически нужно менять, а то толку не будет никакого!
Кстати, селикагель вещь многоразовая! Его можно реанимировать путём нагрева, например в газовой духовке, правда температуру не знаю, при случае поинтересуюсь у наших химиков.
всем привет.а по гарантии кому-нибудь устраняли эту проблему????
мне устраняли 4 раза, толку нет. все так и потеют.
А устраняли каким образом-то? Герметиком промазывали или же просто меняли фару на новую?
Герметиком мазали не помогло. все это ерунда как сама машина.
Видимо, плохо мазали! Я в свое время промазал фонарь, после чего запотевание исчезло!
