FAnL Опубликовано 5 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2018 Не знаю как у остальных владельцев хэтчей, в моём размер другой, а рисунок совпадает со штатным. Комплектация у китайцев от Дервейса весьма своеобразна была. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikit0s Опубликовано 10 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 Здравствуйте, недавно купил Atlas в максимально комплектации (соответственно с TPMS). Возник вопрос по установке второго комплекта датчиков на зимний комлект колёс. Какие датчики (кроме дилерских) совместимы с Atlas'ом и будут ли они корректно отображаться и функционировать на приборной панели? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuslanD Опубликовано 10 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 Здравствуйте, недавно купил Atlas в максимально комплектации (соответственно с TPMS). Возник вопрос по установке второго комплекта датчиков на зимний комлект колёс. Какие датчики (кроме дилерских) совместимы с Atlas'ом и будут ли они корректно отображаться и функционировать на приборной панели?Никто еще не заморачивался с этим. Тем более знать как себя поведут не дилерские датчики. Их все равно нужно прописывать в системе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 10 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 Какие датчики (кроме дилерских) совместимы с Atlas'ом и будут ли они корректно отображаться и функционировать на приборной панели?Даже если родная TPMS эти датчики увидит, то их все равно нужно перепрописывать в системе (нужно специальное устройство) каждый раз при смене комплекта колес, т.к. максимальное количество датчиков - 5, причем 4 обязательны, иначе буде гореть лампа TPMS. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eugene_nn Опубликовано 10 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 https://ru.aliexpress.com/item/Bluetooth-4-0/32856437489.html?ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_5722815_10342_10343_10340_5722915_10341_10543_5711416_5722615_10696_10084_10083_10618_10307_10301_5722715_5711215_10059_308_100031_10103_5711515_10624_10623_10622_5711315_5722515_10621_10620_10125%2Csearchweb201603_19%2CppcSwitch_5&algo_expid=5201fbbf-b0c9-45ea-80e6-4ed916f10342-38&algo_pvid=5201fbbf-b0c9-45ea-80e6-4ed916f10342&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0https://ru.aliexpress.com/item/Dewtreetali-Smart-Car-TPMS-Tyre-Pressure-Monitoring-System-Solar-Power-charging-Digital-LCD-Display-Auto-Security/32833514151.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_5722815_10342_10343_10340_5722915_10341_10543_5711416_5722615_10696_10084_10083_10618_10307_10301_5722715_5711215_10059_308_100031_10103_5711515_10624_10623_10622_5711315_5722515_10621_10620_10125-10152_10151,searchweb201603_19,ppcSwitch_5&algo_expid=ce4bbccd-20ab-4c3e-8483-89dff5a27b52-2&algo_pvid=ce4bbccd-20ab-4c3e-8483-89dff5a27b52&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikit0s Опубликовано 10 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 @jekpol,@RuslanD, спасибо большое, буду искать. А так - датчики от emgrand подойдут? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Коваль Опубликовано 13 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 Нету датчика в запаске. В РЭ это написано, и если присмотреться видно, что ниппели отличаются.Спасибо за информацию Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olg Опубликовано 20 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 Кстати я уже писал, что если на ЕС7 рестайлинге поставить колеса без датчиков, то никаких ошибок не показывает.Так вот добавлю, что если поставить колеса с датчиками, и в одном или нескльких колесах давление будет несоответствуюшее, то загорится лампочка "покрышка".То есть если стоят колеса без датчиков, и не загорается ошибка - это не есть неисправность.http://www.geely-club.com/forum/public/style_images/subway/attachicon.gifDSC_0182.JPGНа фотографии случай, когда я обнаружил горящую лампочку давления в шинах. Визуально приспущенное колесо мало заметно. На следующий день при проверке всех колес выяснил что в левом заднем давление 1,2. Подкачал. Думал ниппель сифонит. Или трещинка? Смотрю еще колпачек с колеса пропал, но только с переднего. Сам же не мог отвинтиться, значит кто-то снял. Наверное дети на велик. Через 3 дня ситуация повторяется. Насоса у меня до сих пор нет. Подъезжаю на АЗС. Сразу же ставлю шланг на заднее левое, а там все норм. 2,1. Ставлю на заднее правое, а там 1,2. Оп. Уже другое колесо. Может у меня появился тайный доброжелатель?По некоторым причинам в течение нелели ставил машину в другом месте. Все нормально, ничего не спускает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 21 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2018 Наверное, твое место кому-то больше понравилось. Хорошо хоть не ножом в покрышку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 3 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2018 о полезности TPMS.Много уже по этому поводу написано, добавлю. 2018 год окончание лета переход к осени. Жарища ушла, стало прохладнее, загорелся индикатор "шина", проверил, подкачал. Осень на дворе стало ещё прохладнее и опять индикатор "шина" и опять подкачал, довёл до нормы и чуток выше. Законы физики никто не отменял.А многие ли без этого TPMS подкачивают колёса до нормы при снижении температуры ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
