Система мониторинга (датчики) давления в шинах (TPMS)
cold_zer0
просто у нас негеде показывать давление в колесах ..
А DVD плеер чем не подходит?
Мне кажется, наши датчики передают какие-то данные, а вот блок управления сравнивает их между собой, и при отличии хотя бы одного показания включает лампочку. Возможно, передается и значение давления, но тогда не понимаю, почему бы не задействовать экран DVD, как это  делается для камеры заднего хода...
ну для этого нужно подключать магнитолу к системе .. если бы она была подключена .. то туда можно было бы выводить в принципе все данные о машине, потому что логичнее всего было цепануть ее через can шину .. а это расходы на написание софта .. как то так я думаю
  • Ответов 572
Ребят! Может кто-нибудь поточнее сказать если купить отдельно датчики и вмантулить на летние диски. Будет система работать?Ковырялся по данному вопросу на форуме ниссана там народ сам ставит датчики и ездит к дилеру за 1200рублей их прописывать.
Все верно, когда у дилера спрашивал,он сказал, что когда поставлю новые датчики, то нужно будет к ним ехать, они что то настраивают, что бы машина их видела и знала какое давление должно быть.
Батареек там нет
Батарея встроенная 3 В с длительным сроком службы
(средний срок службы - 5 лет)
Я думаю, если датчики привязаны на конкретное колесо, то дело будет не в давлении.  :))
Но мне в это не верится, слишком сложно для такой простой системы.
Блок управления постоянно проверяет беспроводные сигналы датчиков TPMS. Приемник TPMS может хранить ID-коды датчиков TPMS (идентификационный код, индивидуальный для каждого датчика). При получении сигнала, приемник TPMS проверяет, совпадает ли полученный ID-код с кодом, сохраненным в блоке управления.
Батареек там нет
батарея датчика
http://s48.radikal.ru/i121/1304/58/8d3bae37e500.jpg
width=300 height=225http://s017.radikal.ru/i438/1304/aa/b93a65b3c4cb.jpg[/img]
width=300 height=225http://i016.radikal.ru/1304/32/b5bee4ad83d2.jpg[/img]
Привет всем! Позвонил в Экспокар, сказали что прописывать датчики надо.Они эту услугу предоставляют.Цена вопроса 1000р.Колеса менять местами потом нельзя. Так что кто зиму снимет подписывайте колеса.
Сегодня переобувался и мне ой ой ой опять сломали датчик давления  :bm: ,хотя предупреждал и меня заверили, что они уже сто раз имели дело с датчиками и т.д. В общем склеил, поставили, все работает, но мне это надоело уже ,нужно будет спросить у дилера, смогут ли они отключить эти датчики, что бы поставить обычные " соски" и что бы лампочки не горели.
Пусть они один раз купят этот датчик и сразу научатся аккуратно бортировать колеса!  :))
Или перестанут за них браться!  :))
Считаю сей гаджет бесполезной хренью если колесо на выстрел он не спасет а если спускает то спустит, почуствуеш машину потянет, такие приборы нужны грузовикам когда идешь гружёный тон20 вот там проворониш колесо и жоппа тыш60 выкидывай
Эта система нужна что бы экономить топливо. Всем известно что минимальный расход будет при оптимальном давлении в колесах. А она как раз создана что бы показывать отклонение
