Система мониторинга (датчики) давления в шинах (TPMS)
cold_zer0
Вот тут они и должны были произвести операцию, которая называется Прописать датчик ТПМС в мозги самого блока. Но видать не совладали с этой штуковиной. Если конечно датчик оригинальный.
они не смогли прописать родной датчик.говорят что он неисправен и показывает температуру-40 и давления в паскалях.
  • Ответов 572
снял нерабочий датчик , залит типа резиной, расковырял аккуратно. проверил батарейку. целая. визуальный осмотр ничего не дал. будем дальше пробовать.
вот хороший вопрос, на зиму сдуваю до 1 атмосферы на хранение. а теперь думаю может не стоит, датчики могут быть активными. или нет?
не смог фотки загрузить
Значит надо поискать в Мичуринске у кого есть такой девайс Launch x431 Idiag с приблудой для прописки датчиков ТПМС и программой для Джили. И проверить. Или поменять датчик в магазине.
С помощью Launch x431 Idiag можно посмотреть давление и температуру с датчиков, а вот регистрацию датчиков не увидел там такой опции. Найти в Мичуринске кого-то с Launch x431 Idiag да еще с модулем Geely будет сложновато.
Датчики всегда активны, пока в них батарейка независимо спущены колеса или нет: каждые 12 мин посылают сигнал о своем состоянии
Тогда объезжать близлежащих дилеров. Был форумчанин под ником Alf, вот он и показывал эту приблуду. Искал его сообщения, но он скорее всего их удалил.
Вот здесь видео по проверке системы ТПМС с помощью Лаунч
Может этот спецприборчик для прописывания датчиков работает независимо от Launch. Наверное он напрямую связывается с блоком TPMS и регистрирует датчик в нем
прописать с его помощью можно,зависит от версии программного обеспечения.
Алексей. Так сделал бы фото своего девайса. Заодно описал бы саму схему прописки датчиков ТПМС. Очень большая польза была бы. Даже в том плане, что форумчане смогли бы объяснить популярно владельцам сего девайса, если вдруг представится такая возможность. Мало ли  в каких сервисах есть такие приборы.
Тогда объезжать близлежащих дилеров. Был форумчанин под ником Alt, вот он и показывал эту приблуду. Искал его сообщения, но он скорее всего их удалил.
сообщения я точно не удалял.может просто затерялись,или модераторы перенесли.но то что датчики можно прописать ланчем и без диллера с помощью триггера  и телефона и прибора это факт.могу впринципе видео снять и показать как все это работает.сканматик тоже вроде может общаться с блоком TPMS.но главное это версия программы ,не во всех есть поддержка этой функции.в том же ланче(версию не помню) она уже не поддерживается.
триггер лишь посылает команду для выхода из спящего режима,а вот команду для записи в память блока посылает диагностический прибор.грубо конечно объяснил.алгоритм следующий.вибираешь в программе какой датчик прописать,а потом держишь триггер около колеса пару секунд.и датчик в памяти блока.именно так я и прописал их все,при предродажной подготовке они не были активированы,как у многих
