jekpol Опубликовано 6 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2015 прописывать его надо в системе с помощью дилера Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей8555 Опубликовано 6 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2015 прописывать его надо в системе с помощью дилерасамаму ваще не как,,,? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей8555 Опубликовано 6 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2015 стр 16 154 пост, кто пробовал так делать?? до оф дил ехать 100км Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuslanD Опубликовано 6 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2015 всем привет! менял лето на зиму и сломали один датчик. поменял и теперь горит индикатор шины! давление во всех шинах норм, как можно это исправить?Безрукие шиномонтажники! Датчик поменял на какой? Оригинальный?К дилеру 100 км не расстояние-) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей8555 Опубликовано 6 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2015 Безрукие шиномонтажники! Датчик поменял на какой? Оригинальный?К дилеру 100 км не расстояние-)да оригинал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 6 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2015 Самому никак. А зачем менял? Что датчик в хлам сломали или просто от соска отломили? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей8555 Опубликовано 7 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 Самому никак. А зачем менял? Что датчик в хлам сломали или просто от соска отломили?от соска отломили, да уже ездил я к этим кулибиным, они теперь не могут привязать датчик который родной стоит , говорят мол не видит его прибор! приехал дамой и не на левой стороне не работают автоподъем стекл(на открытие работает а на закрытие нет) левая сторона работает, И теперь хз толь они что намутили толь что сламалось! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 7 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 К каким кулибинам ты ездил? Какой прибор его не видит? Где лежит отломанный датчик?Автоподъем/опускание перестает работать при снятии клеммы с аккума. Нужно в этом случае обучить те стекла, в которых не работает функция автоматического подъема или опускания. Как это сделать описано в руководстве по эксплуатации. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей8555 Опубликовано 7 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 К каким кулибинам ты ездил? Какой прибор его не видит? Где лежит отломанный датчик?Автоподъем/опускание перестает работать при снятии клеммы с аккума. Нужно в этом случае обучить те стекла, в которых не работает функция автоматического подъема или опускания. Как это сделать описано в руководстве по эксплуатации.ездил в Липецк, подключали комп и подходили к каждому датчеку.с каком то прибором . и на компе 3 датчика показал а четвертый было написано 0000000000 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 7 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 Вот тут они и должны были произвести операцию, которая называется Прописать датчик ТПМС в мозги самого блока. Но видать не совладали с этой штуковиной. Если конечно датчик оригинальный.TPMS.doc Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
