Система мониторинга (датчики) давления в шинах (TPMS)
cold_zer0
Имейте ввиду-на запаске должно лежать колесо БЕЗ ДАТЧИКА!
  • Ответов 572
Это почему? В блоке TPMS можно прописать 5 датчиков, но для контроля достаточно 4. Если прописать пятый, то и запаска будет контроллироваться блоком. А возможно, если прописан только один, то будет контроллироваться только один, но это мое предположение
Ура! На прошлой неделе был у ОД, прописали датчики, аж два раза пришлось приезжать. У одного спеца не вышло. Спустя 2 года у меня не горит ТПМС.
На тригере ОД было всего 4 кнопки на 4 колеса, хотя в проге у них можно прописать 5ть штук.
В запаске у меня датчика не было.
Неплохая статейка о системе мониторинга давления в шинах- http://fastmb.ru/auto_shem/328-tire-pressure-monitoring-system.html
Кому хочется иметь систему мониторинга,можно смотреть здесь..Есть даже с Уникальной системой отображения на лобовом стекле. Не сочтите за рекламу,просто нашел в инете.
Удалено.
Мне больше понравилась система с выводом видео сигнала на магнитолу.
Добрый день друзья! У меня такой вопрос - сегодня поставил штамповку с "липучкой" . до этого стояли штатные литые диски с датчиками TRMS( на приборке индикация спущенных колес не загоралась за все лето ни разу) , проехал по городу 27км со скороситью не более 60км/ч и значки на приборке не загорелись(TRMS  др.), как будто я еду на штатных дисках с датчиками, получается , что что то не в порядке, подскажите в чем проблема?
В продолжении истории, в среду 28.10.15г, т.е после 3 дней простоя авто в гараже ,выехал увидел,что не надолго(минуты на 3) загорелся значок TRMS,, проехав по городу км. 30 , поставил авто в гараж и больше не выезжал. Вчера утром(31.10.15г) пришёл в гараж , завел авто и сразу появился значок "шины " а после уже по трассе через 8 км загорелся значок TRMS ( он горел все следующие 200км пока я ехал) при этом значок "шины" погас, сегодня с утра всё повторилось,в итоге всё работает, я ни куда не лазил и ничего не трогал.
Что то приблизительное я наблюдал в первый год эксплуатации авто. Погода как то влияет на эти датчики.
То тепло, то резко холодно. Давление в шинах проверить нужно по любому. Шины менял?
Шины менял?
да Руслан,и шины и диски, прочти повнимательней мой пост 346( то что не выделено "жирным" шрифтом!!!).
А-) Тогда понятно. А вот причину не знаю.
всем привет! менял лето на зиму и сломали один датчик. поменял и теперь горит индикатор шины! давление во всех шинах норм, как можно это исправить?
