Система мониторинга (датчики) давления в шинах (TPMS)
cold_zer0
Ребят! Может кто-нибудь поточнее сказать если купить отдельно датчики и вмантулить на летние диски. Будет система работать?Ковырялся по данному вопросу на форуме ниссана там народ сам ставит датчики и ездит к дилеру за 1200рублей их прописывать.
  • Ответов 572
Тоже интересует этот вопрос! Собираюсь заказывать датчики в Китае, но вот уверенности в работоспособности нет. Как бы не пришлось обращаться к официалам, а вот в них-то уверенности и нет!
А никто не пробовал отключать блок TPMS под подлокотником? Интересно горит ли индикатор на приборной панели в таком случае? Просто если не горит, то можно придумать тумблер и на время второго комплекта колес отключать эту систему полностью. А включать только когда в колесах есть датчики, например летом. Как вам такая идея? Меня тоже не радует каждый раз заниматься переобувкой резины.
А какой смысл? Ну горит лампочка TPMS на панели без датчиков, зато точно известно, что система работает. Вот сейчас у меня на зимнем комплекте нет датчиков, горит лампочка. На следующий сезон думаю поставить датчики (что бы работало  :)) ), но вот врезать тумблер не вижу смысла. ИМХО.
прописывать нужно .. причем прописывать нужно на определенное колесо .. иначе ошибку выдавать будет .. если отключить блок то ошибка гореть будет
А вот это скоро проверю.  :))
Я летнюю не подписал, когда переобувался... Не до того было...
Ну проверить легко по давлению ) в передних 2.1 в задних 2 атмосферы
Я думаю, если датчики привязаны на конкретное колесо, то дело будет не в давлении.  :))
Но мне в это не верится, слишком сложно для такой простой системы.
я думаю у нас просто отображается так просто .. на самом деле датчики и значение давления передают .. просто у нас негеде показывать давление в колесах ..
А DVD плеер чем не подходит?
Мне кажется, наши датчики передают какие-то данные, а вот блок управления сравнивает их между собой, и при отличии хотя бы одного показания включает лампочку. Возможно, передается и значение давления, но тогда не понимаю, почему бы не задействовать экран DVD, как это  делается для камеры заднего хода...
