Система мониторинга (датчики) давления в шинах (TPMS)
Зря смеешься,у меня на запаске тоже стоит  датчик. И если оно спустит то датчик покажет спущенное колесо)))))
Пробовал или предполагаешь?
Пробовал!!! Да и здесь кто-то писал про то что датчик в запаске меняли по причине постоянного срабатывания лампочки на панели
  • Ответов 572
Поначалу тоже задолбала лампочка шины и TPMS: то горит, то не горит. Решил проверить давление в запаске, пришлось подкачать. После этого пока не загоралось
Вот и я говорю-запаска тоже ПРОПИСАНА в блоке!!!!!!!
Кто-то писал, что колеса менять местами нельзя так как тогда ошибка загорается, но исходя из того, что на запаску тоже загорается, то получается что одно противоречит другому. Или я что-то не до понимаю.
Ничего подобного, я менял колеса местами, ничего не загоралось. Блок TPMS стоит по центру авто и принимает сигналы от датчиков шин, находящихся в видимости его приема и ему по барабану где будет находится какое-либо колесо с датчиком, хоть на крыше.
А вот на FAW BESTURN там конкретно показывается какой из датчиков сработал прямо на дисплейчике, хотя переставить колеса тоже можно, только показывать неправильно будет местоположение
а у меня в запаске нет датчика .. и проверял .. и смотрел ихней программой .. не прописан 5й датчик
Похоже на дервейсе с датчиком как и с подогревом хочу ставлю а не хочу не ставлю
Какой смысл в запаску ставить датчик, расточительство однако, скорее всего там где есть роботяги по ошибки пихнули
Ну а про мониторинг давления в запаске, это вообще цирк. Не верю что он есть :)
ну прописать пятый датчик точно можно .. а вот где уж он будет мерить давление .. это конечно вопрос :)
эксперементальный вопрос. кто пробовал датчик засунуть в камеру? не люблю бескамерки  :)
