Вибрация на скорости
storm58
Помогите, у меня появилась вибрация руля и всего кузова на скорости 70-80 км/ч,при чем после 80 км/ч вибрация сразу пропадает.Балансировка в норме.Что делать не знаю(
А точно в норме, просто это симптомы как раз разбалансировки колес.
  В 28.07.2014 в 17:08, storm58 сказал:
А когда последний раз проверялась болансировка???
да точно недавно ток покрышки поменял,балансировку заново делал,вибрация всеравно не прошла.
у меня левый рулевой наконечик почти отжил свое.Может ли из-за него идти вибрация ?
Да может, только она должна быть постоянной. Проверь лучше еще раз балансировку, может быть грузик отвалился какой нибудь. Только заехай не на ту станцию на которой был.
  В 28.07.2014 в 17:30, matvey_sergey сказал:
да проверял  уже ее и заново делал несколько раз.Завтро реально попробую колеса местами поменять.
а кто развал колес будет делать, устанешь колеса снимать с вашими балансировками..
Смена колес местами никак не влияет на развал.
