Щелчки с левой стороны
Здраствуйте Дорогие Джилливоды.Проблема нарисовалась такая,менял недавно привод длинный с левой стороны т.к. были щелчки при трогании и тормажении двигателем,особенно было заметно в пробках.При замене обнаружил люфт в самой кпп сразу после сальника .Так вот вопрос такой что это может быть ?Стоит ли там какой подшипник и какой есть ли аналоги и  можно ли поменять не снимая коробки или какая шестерня люфтит ?Люфт большой, с правой стороны такого нет потому что привод в сборе поставил новый а щелчки остались .Очень-но напрягает эта проблема скоро отпуск ехать надо далеко ,а из за этого поездка может накрыться,Надеюсь на ваши мудрые советы
        С уважением Белый2121
Может- ли это быть подшипник дифференциала есть ли аналоги или я говорю не про то ? Люфт ощущался при ощупывании отверстия куда вставляеться внутренний щрус почти сразу за сальником .
Скорее всего.
Подшипники  там стоя 208 и 308
pavel43rus  а можно поподробней где какой стоит и от какой машины подходят а то я в кпп как "свинья в апельсинах":)))
Наши коробки одинаковые(Отака, МК, МК Кросс, и Вижен).
Читай http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/1045-korobka-peredach-geely-mk-cross-neispravnosti-i-sposoby-ikh/
