Шрусы,привода в сборе.
naftalux
Значит получается у Дамир 23 шлица, а у Kosster 30 . Странно как то. Машины у вас одинаковые, год выпуска и комплектация. Это что получается, я не знаю какая граната подойдет мне??? Пока не требуется но все-таки. Хочется опредилить закономерность. Например из первой партии или из второй. Может есть информация подробная в ПТС например. Ну дата какая нибудь
Можно перед тем как менять или заказывать-оттянуть пыльник и посчитать. Значит приводные валы бывают с разным кол-вом шлицов.
сегодня ездил вернул шрус .сволочи взяли 30 процентов за возврат.но подобрали аналог какой то по размерам.в понедельник привезут .как поставлю отпишусь.
а у меня уже заклинил почти шрус.поэтому поменять хотел.получается двух видов они.:( так что пипец с этими гранатами!смотрите пыльники и хомуты на них.у меня год один хомут не затянутый был-вот результат!
Аналог не подошел по размерам. сегодня привод целиком буду заказывать. цена вопроса 6200 руб!!! о_О
Как привод с коробки вытаскивается? Никто не вытаскивал?
Что я могу тебе сказать-ОЧЕНЬ плохо вытаскивается,не подлесть. На "защелке" стоит,как на той-же девятке.
Аккуратно монтировкой выдави. уперев в фланец коробки монтировку, не повреди сальник. У меня оба привода вышли с небольшим усилием.
Скажите пожалуйста должен быть люфт приводного вала в продольном расположении от коробки до шруса впоперечном расположении люфта нет
он будет полюбому, можешь даже вытащить валы, менял стойки так при демонтаже монтаже валы выходили
Большое сласибо а то всю голову измучал машина  два года  и тут такое  этот стучек появился на полевой дороге машина переваливается из стороны в сторону  и тут такой стук еле слышимый и с обеих сторон ну я сразу на яму недавно менял резинки на стойках стабилизатора поставил из полеуретана дума что они отвернулись а про  приводные валы и не думал  ивзял да и пошатал из стороны в сторону и все еле дождался конца работы  и в компютер может смазки нет
