Шрусы,привода в сборе.
naftalux
Поделюсь инфой на тот случай, что не все так просто , как кажется на первый взгляд. накрылись ШРУСы. заказал правый привод в сборе 1014001886, по рублям 2600....и дальше самое интересное, то что корпус трипода, как и писал Дамир оказался немного не той системы-длиннее на 6 мм, еще и сам вал -длиннее на 1 см, т.е. пришлось на старый вал одевать новый ШРУС, старый корпус трипода-только тогда все сраслось. Кстати шлицы на ШРУСе: внутренние 23, внешние 24. А левый в сборе 1014001885 подошел исключительно (в рублях тоже 2600). Вывод тока один-не угадать по любому, что заказывать, тем более ни под каким видом не пробиваются ни размеры, ни количество шлицев. Джилька 2008 года. Либо китаезы впихивали при сборке, что под руку попадет, либо по запчастям есть какая-то разница между китайской сборкой и российской при одних и тех же номенклатурных номерах.
DaNil, тебе просто повезло, что все идеально подошло.
Забираю слова про китаёзов...если коробка S160G - привода: правый в сборе 1014001420, левый 1014001885;
                                                  если коробка S160    - привода: правый в сборе 1014001886, левый 1014001885
так , что прежде чем закакзывать-надо посмотреть номенклатуру коробки, но по шлицам так и не удалось пробить инфу
это сто процентов...  так , что прежде чем закакзывать-надо посмотреть номенклатуру коробки, но по шлицам так и не удалось пробить инфу
  В 28.04.2012 в 18:30, galagena09 сказал:
                            а как пробить коробку где и что надо смотреть
вчера менял шрус привезли под заказ из каталога по марке авто номер1014003354 не подошел.так как всё таки узнать у кого какой шрус стоит?
Всем привет!Вот добрался я  и до это темы,к сожалению(( У меня такая ситуация: При повёрнутых колёсах когда машина трогается слышны щелчки а бывает один щелчок справа!Скажите уважаемые формучане это шрус или может что-то ещё?Беглый визуальный осмотр из ямы с потягиваниями, шатанием ничего не выявил.
  В 14.07.2012 в 13:29, Дис сказал:
ШРУС. Именно при повернутых колесах начинает щелкать- хрустеть. Осмотри чехлы ШРУСа. Как правило причина, повреждение чехла.
Нашёл походу причину по которой  у меня этот стук проявляется.Вхлам убитый опорник,аж обоему разбило и шарики чуть ли наружу не просятся.Хотя совсем недавно весной проверял их,визуально были целые.Надеюсь что он,как-то не хочется попадать на 4000 рябчиков и покупать шрус.
ШРУС хрустит в такт вращения колеса, опорник не зависит от скорости вращения колеса. Делай выводы сам.
  В 15.07.2012 в 04:56, alexei116rus сказал:
Так у меня как бы не хруст а щелчок.Не продолжительный, как правило одинокий.А когда проблема с шрусом продолжительные звуки?
