Магнитола на Кросса
ijul
сегодня установил магнитолу. впечатления самые классные. но хочу вас расстроить у кого есть проблемы с радио а они есть у всех .... проблема не в магнитоле а в антенне хотя она и активная но очень "поганая",  установленная в место нее антенна на крышу (штырь 20 см) стала принимать в 50 раз лучше, в новой магнитоле порадовал GPS (Навител 5.0) своим уверенным приемом по сравнению даже со стандартным навигатором. Был даже тест навигаторов. Навигатор  Prology MDN-2660T установленный на машину знакомого перестал принимать сигнал заехав в бокс, а моя магнитолка держала устойчивую связь. и что еще понравилось так это одновременная работа всех приложений с GPS. следующий этап это установка камеры заднего вида.
Да к сведению магнитолка встала на родные крепления но все же пришлось немного подпилить рамку. Да и в магнитолке заложен значок Geely.
  • Ответов 229
от представительства не дождешься заботы о клиентах, поэтому переведенная информация по штатной магнитоле от voodoo с украинского форума:
Baoling BL-C991
http://s017.radikal.ru/i437/1203/12/77b7e6d1dd9a.jpg
1. PWR – включить/выключить питание
2. DSP – дисплей
3. Reset – кнопка сброса
4. Mute - включить/выключить звук
5. Preset1– 1 предустановленный канал (Pause/Play – в режиме плеера)
6. Preset2 – 2 предустановленный канал (INT- режим интро – в режиме плеера)
7. Preset3 – 3 предустановленный канал (RPT – повтор списка – в режиме плеера)
8. Preset4 – 4 предустановленный канал (SHF/RDM – песни из списка подряд/случайно)
9. Preset5 – 5 предустановленный канал
10. Preset6 – 6 предустановленный канал
11. AS/PS
12. Eject – выброс диска
13 Настройка радио след. станция (след. трек – в режиме плеера)
14 Настройка радио пред. станция (пред. трек – в режиме плеера)
15 Audio control – управление аудио (громкость, баланс, эквалайзер)
16 AM/FM переключатель
17 выбор источника (радио, USB-флешка, диск)
18 CD/MP3 slot – слот для диска
19 LCD – дисплей
20 Крышка USB разъема
21 LOC
22 LOUD
Воспроизведение CD/MP3
1. Нажмите кнопку PWR и включите магнитолу
2. Вставьте CD/MP3 диск в слот. На дисплее появится надпись «CDP PLAY» и магнитола начнет поиск треков. Воспроизведение начнется после завершения поиска.
3. Во время воспроизведения на дисплее будет следующая информация:
Формат диска номер трека время звучания
4. Во время воспроизведения CD/MP3 кнопка Preset1 используется для паузы/продолжения воспроизведения
5. Для того чтобы вынуть диск нажмите кнопку EJECT
Если диск не вынимать после нажатия кнопки EJECT в течение 20 секунд, он автоматически повторно вставится, но воспроизводиться не будет
Preset2 – (INT- режим интро)
Во время воспроизведения диска нажмите кнопку «2/INT» для воспроизведения первых 10 секунд всех треков на диске (режим интро). Для отмены этого режима нажмите «2/INT» повторно.
Preset3 – (RPT- режим повтора)
Во время воспроизведения диска нажмите кнопку «3/RPT». Воспроизводимый трек будет играться по кругу. Для выхода из этого режима нажмите кнопку «3/RPT» повторно.
Preset4 – SHF/RDM – песни из списка подряд/случайно
Кнопки настройки радио «вверх» и «вниз»
при коротком нажатии используются для перехода на следующий/предыдущий трек, при долгом нажатии – для перемотки вперед/назад.
Воспроизведение с флешки/ SD карты
Откройте крышку разъема USB и вставьте флешку или SD карту. На дисплее появится надпись «USB PLAY» или «SD PLAY». Управление воспроизведением аналогично управлению в режиме CD/MP3
Воспроизведение радио
Вы можете установить(запомнить) 18 FM (6 FM1, 6 FM2, 6 FM3) и 12 АМ (6 АМ1, 6 АМ2) станций в вашей магнитоле.
1. Во время прослушивания радио нажмите кнопку "АМ/FM" для выбора нужного диапазона
2. Нажимайте кнопки "Вверх" или "Вниз" для автоматического поиска станций. После того, как найдете нужную станцию нажмите и удерживайте кнопки 1,2..или 6 две секунды. Станция запишется на
нажатую кнопку. Если там уже записана другая станция, она заменится новой.
3. Нажмите кнопку "LOC" для переключения между локальным и удаленным режимом. Этим вы меняете чувствительность автоматического поиска радиостанций.
4. Во время прослушивания AM или FM нажмите "A.PS" для сканирования и воспроизведения 10 секунд вещания запрограммированных станций. Если нажать и удерживать
2 секунды эту кнопку, то автоматически запрограммируются 6 кнопок первыми найденными станциями из прослушиваемого диапазона.
Ручная настройка
Во времяпрослушивания AM или FM покрутите ручку "Tune" по часовой или против часовой стрелки для поиска нужной станции
Воспроизведение запрограммированных станций
1. Нажмите кнопку "AM/FM" для выбора нужного диапазона
2. нажмите кнопку от 1 до 6 для выбора нужной запрограммированной станции
Аудионастройки
Нажимайте кнопку ручки громкости для переключения между параметрами аудио:
BAS - настройка низких частот
TRE - настройка средних частот
BAL - настройка баланса лево/право
VOL - настройка громкости
FAD - настройка баланса фронт/тыл
для настройки нужного параметра покрутите ручку громкости
Остальные функции
MUTE - выключение включение звука
DSP - переключение дисплей/часы
нажмите коротко кнопку - на дисплее появятся часы. Для того чтобы выставить часы нажмите и удерживайте до тех пор пока часы начнут мигать. Нажимайте"Вверх" чтобы выставить часы, "вниз" - чтобы выставить минуты.
Нажмите "DSP" ещё раз, что бы дисплей вернулся в нормальное состояние. Во времяя прослушивания МР3 при нажатии "DSP" выводится ID3 информация трека
MODE - выбор источника (радио, USB-флешка, диск)
LOUD - при коротком нажатии включается режим Loudness. При нажатии дольше 2 секунд выбираются режимы аудио предустановок Flat, Classic, POP и Rock
Еще бы задней стороны картинку с указанием какой куда провод идет
  В 23.03.2012 в 09:10, Kadrovik 78 сказал:
http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,932.350.html
Пусть штатная лялякает. Я если буду что то менять в плане магнитолы, дак это только с ТВ или проигрывателем, чтоб дочка мультики смотрела по дороге. Всё ради детей. Мне и этой хватает.
Вот тоже купил Pioneer DA-624 и похоже они разные, даже задней частью, где провода, отличаются. Интересно прошивку менять на них можно или нет. При включении у меня логотип тойоты, других выбрать похоже нету или не знаю как это сделать. И время выставить ни как не получается, видать так запрятали, что на шару не найти. Стал ставить в машину, обнаружил приятный сюрприз - оказалось что на панели приборов прилеплена предпродажная пленка, которая была в мелких царапинах и разводах, я думал стекло такое не очень. Зато как красиво стало когда ее убрал... И не видно что это пленка и ее не убрать пока не снимешь облицовку панели. Не понятно почему так сделано, или при сборке забыли пленку убрать. Еще один сюрприз там же обнаружил - сама приборная панель закреплена была только на 3 самореза, одного не было. Вот и догадайся где иногда брякалка просыпается на неровной дороге в районе панели. Еще не было одного самореза, когда бардачок снял для замены салонного фильтра, в одном месте панель не закреплена оказалась. Вернемся к магнитоле. А в частности к антенне радио. Тут многие ее ругают, но у меня радио очень даже хорошо работало родное, прием был уверенный и в 30 км от города. Магнитолу поменял, начались чудеса. Все подключил, проверил вставил, собрал. Включаю радио, а его почти нет, все шуршит. Пришлось разбирать.  Магнитолу вытаскиваю - радио работает, вставляю - радио пропадает. Провод антенны уж туда сюда направлял, прием меняется. Фигня какая то, не должно ж так быть. Вроде нашел положение боле мение, давай саморезы крепления вкручивать, три закрутил, а четвертый верхний правый который в металл вкручивается опять весь прием радио перекрыл, пришлось выкручивать пока. В общем чудеса и только. Пока думаю как победить данную проблему. Похоже все дело не в антенне, а в кабеле.  :bw:
у меня обновленная...  логотип выбирается в меню установок... вкладка "авто знак". время и дата изменяется там же во вкладке календарь.... только оно постоянно синхронизируется по GPS....
