stmohov Опубликовано 8 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2012 При зависании помогает поиск песни по номеру. Чтобы перейти на песню по номеру нужно нажать A.PS, на дисплее появится MP3 T*. Потом крутим ручку звука и перематываем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
~RUS~ Опубликовано 15 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2012 Еще ни кто не пробовал как магнитола снимается? Как до не добраться? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Al-nis Опубликовано 15 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2012 На второй день снимал. Вокруг снимается пластиковая панель, которая от регуляторов печки до приборной панели, она полностью на защелках (вверху у приборки может быть прикручена, у меня не была), отжимаешь аккуратно и тянешь по кругу и один разьем надо отсоеденить с обратной стороны после этого. Потом откручиваешь крестовой отверткой винты вокруг магнитолы и вытаскиваешь, откидываешь с неё разьемы и всё. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white Опубликовано 16 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2012 Нет ,я просто наблюдаю за этой темой. Столько вопросов........ Не читает флэшки, папки, то не включается ,то не регулируется. При чем тут меломан? У меня стоит бюджетный Пионер без всяких усилителей ,сабов и прочих. От мафона надо что? Вставил флэшку ,диск и слушай. Ни кто не говорит о качестве. У меня на Мк вообще не было. Но мое мнение, что лучше бы ни какой ,чем такая. Сам купил,какая понравилась и поставил. Нормальная магнитола. Просто алгоритм управления ей реализован через задницу. Я привык и все нормально. Флешка у меня сразу читалась, папки может и должна показывать, но не знаю как, да и похрену. Мурлычит себе да и ладно. Единственное, что мне не нравится в штатной музыке Кросса - нехватка ВЧ. Но эта проблема решается заменой динамиков или добавлением качественных пищалок взамен штатных (кстати, а есть они там вообще?).НЧ для штатной музыки реализованы нормально. Бас четко выраженный, но есть бубнение. Это уже недостаток дверей. Надо шумку делать. Если добавить НЧ на максимум, то при добавлении громкости до 30 единиц динамики не хрипят, далее уже начинается хрип. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Al-nis Опубликовано 16 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2012 Я разобрался как папки листать. Нажать на правую крутилку, там два варианта ROOT и МР3, выбрать MP3, потом левой крутилкой листаешь папки, во блин за мудрили. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жека Тюмень Опубликовано 17 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2012 а у меня такая проблема, музыку с флэхи слушаешь, потом глушишь машину, с утра заводишь машину и тут то начинается))))) включается самая первая песня на флехе, с диском такой проблемы нет, если не надолго машину глушишь то играет как надо с той же песни...чё за ерунда, не пойму... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEJ-56 Опубликовано 17 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2012 А можно просто выкинуть из папок песни , и пусть играют по порядку. Листать можно правыми стрелочками.^ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BullDoozer Опубликовано 17 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2012 Магнитола нормальная, флешки читает и так и со шнурка, радио ловит хорошо (в моем регионе). Динамики вроде средненькие, но совсем плохими не назову. Меня такая магнитола вполне устраивает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
McLaren163 Опубликовано 19 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2012 а у меня такая проблема, музыку с флэхи слушаешь, потом глушишь машину, с утра заводишь машину и тут то начинается))))) включается самая первая песня на флехе, с диском такой проблемы нет, если не надолго машину глушишь то играет как надо с той же песни...чё за ерунда, не пойму... это на всех магнитолах так. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakon Опубликовано 21 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 Сегодня ради интереса проверил функции и мп 3 и USB-все нормально и песни начинаются -на чем закончились. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
