Магнитола на Кросса
ijul
Ну, поскольку магнитола уже в комплекте, делать нечего - будем надеяться, что все будет путём. Здесь она хотя бы с usb, в большинстве же марок там вообще только диски. Спасибо что хоть не кассеты)) Получается, покупаешь, платишь в том числе и за встроенную магнитолу, а потом один фиг покупаешь другую отдельно и переустанавливаешь... Здесь хоть с  usb...
  • Ответов 229
я конечно не супермеломан-но мне вполне нравится штатная музыка.
поддерживаю на небольшой громкости (5-7) при включенной тонкомпенсации -LOUD, + тембр ФЧ и НЧ. по вкусу, звучит нормально, как говориться есть мясо. если озвучивать округу то треск и искажения, при чём я думаю что от акустики. Так же зависит от источника сигнала. MP3 с 128м\с съедает басы. CD и радио в норме
Я тоже такого мнения. Хороший и громкий звук лучше дома слушать. А в машине и музыкального фона достаточно будет. Это же авто а не ночной клуб.
Меня вполне штатная устраивает.
Флешек по размеру в магазинах не меряно разных производителей.
Ведут себя по разному, бывают при включении магнитолы не определяется,
нужно вытащить и снова вставить, играет с первой песни, задалбывает.
Бывают если выключишь сперва магнитолу потом ключ вытащишь, после включения
играет с последней проигрываемой до этого песни, а если не выключая магнитолу
вытащить ключ, при включении играет с первой. Попадалась и такая, как не выключай
ведёт себя адекватно, включается с последней проигрываемой до этого.
Жаль только не понял какой она фирмы, была бы "рекомендованная".
Зависающих не попадалось, но и такие вполне могут быть
Кстати, чем наворочанее аппарат тем проблемнее совместимомть.
Вот нашел на украинском сайте http://forum.geely-club.com.ua/viewtopic.php?p=36379#p36379 .
Взял вот такую флешку на 4гига http://www.verbatim.ru/ru_19/product_micro-usb-drive-4gb---caribbean-blue_11_0_19860__3782.html . Залил кучу музыки. Вставил с помощью пинцета и закрыл дверку. Вытащить можно за веревочку. Тоже сначала зависла. Такое впечатление, что индексирует. Помогает поиск песен по номеру. Воспроизводит по порядку записи на флешку, а не по имени mp3-файла. Чтобы найти другой альбом или исполнителя, нужно под рукой держать список с номерами песен. Чтобы перейти на песню по номеру нужно нажать A.PS, на дисплее появится MP3 T*. Потом крутим ручку звука и перематываем. Некоторые песни не проигрываются. Т.е. номер песни высветился, а секундомер дальше не идет и тишина. Случайное воспроизведение начинается с 47 номера, а потом плюс 47, т.е. 94 и далее. Приходится периодически вручную сдвигать, чтобы одни и те же не слушать.
