ijul Опубликовано 8 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2012 стоит BL-C991. можно ли заставить работать без ключа в замке зажигания? Как у вас работает кнопка "LOUD"? После 2с нажатия она должна переключать эквалайзер в режимы FLAT, CLASSIC, POP, ROCK. У МЕНЯ высвечивается только FLAT и ни как не переключает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andres63 Опубликовано 9 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 Первый раз удерживаю выходит FLAT, отпускаю и снова удерживаю вылезает следущее и так далее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
К@лян Опубликовано 9 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 если есть знакомый который ставит музыку-то он без проблемм переключит один проводок в питании майфуна-и тот будет работать без ключа! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj Опубликовано 9 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 В 09.01.2012 в 12:11, К@лян сказал: если есть знакомый который ставит музыку-то он без проблемм переключит один проводок в питании майфуна-и тот будет работать без ключа!Начнем с подключения питаний на мафон. В нем имеется 2 питания: 1. силовое, в стоке подключено от 2 положения ключа. 2. Питание памяти, подключено к батарее (аккум). Распиновка разъемов имеется прямо на разъемах, с на тыльной стороны мафона, так же смотрим электросхему, что и откуда в стоке.Тупая переброска силового питания мафона есть в корне неправильный подход. Даже если не забудешь вырубить мафон, то последний по силовому питалову достаточно серъезно сосет аккум - 3-5 дней простоя авто и мафон может привести к сюрпризам запуска авто в виде разряженного аккума. Для правильного переподключения необходимо использовать реле, завязанное на сигналку - при постановке на сигналку силовое питание мафона отключается от батареи. http://www.geely-club.com.ua/forum/download/file.php?id=24576&t=1 Цитата А3 - АСС+, силовое питание майфуна, цвет RY (RW у СК), в стоке сидит на 2 и выше положении ключа, в стартере - отключается. А4 - BAT+, "питание" памяти майфуна, цвет R, сидит практически всегда на батарееА10 - ILLB, подсветка/управление подсветкой майфуна, цвет GW, сидит на габаритах, линия Л Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ijul Опубликовано 9 января, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 а как извлечь магнитолу? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gur Опубликовано 9 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 А как насчет часов в магнитоле? Поддается настройке? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
К@лян Опубликовано 9 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 я часики настроил так:нажал на кнопку DSP-появились часики на дисплее далее опят нажал и удержал пока часы не замигали после клавишей которой песенки на диске листаеш выставил часы ещё раз нажал и удержалDSPпока не замигали минутки и точ также как часы их настроил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BalabolOFF Опубликовано 9 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 А яркость дисплея можно регулировать , а то никак не найду. Заклеил дисплей тонировкой , ночью норм., а днем плохо видно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ijul Опубликовано 10 января, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2012 Всё разобрался с режиммами FLAT, CLASSIC, POP, ROCK. Да переключеет но любое изменение тембра в ручную эти режимы выключает. по сути это преднастройки штатных НЧ ВЧ. Тут нет как в других, включен эквалайзер + возможность рег. НЧ ВЧ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gur Опубликовано 10 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2012 В 09.01.2012 в 18:10, BalabolOFF сказал: А яркость дисплея можно регулировать , а то никак не найду. Заклеил дисплей тонировкой , ночью норм., а днем плохо видно. Яркость дисплея регулируется на панельке под магнитолой. Там 2 кнопки, твоя крайняя правая. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
