43rus Опубликовано 2 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 Всем привет. У меня та же беда. Пробег 16 тыщ. 3 раза был у ОД, сказали что ничего найти не могут. Кстати, попробуйте при этом гуле добавить газу. У меня иногда доходило до смешного обороты подскакивают, а машина резко снижает скорость. Вот через пару недель поеду к ОД в четвертый раз с этой проблемой и буду их мастера приемщика по области возить и места показывать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omgewe4ka Опубликовано 24 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 Был такой же вой. Причиной было масло в вариаторе которого было много и при нагреве оно пенилось. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
T-bag Опубликовано 6 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 Был такой же вой. Причиной было масло в вариаторе которого было много и при нагреве оно пенилось. А как узнали что в этом дело? в коробке ведь щупа нету... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omgewe4ka Опубликовано 30 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 Был такой же вой. Причиной было масло в вариаторе которого было много и при нагреве оно пенилось. А как узнали что в этом дело? в коробке ведь щупа нету... Я как понял там есть контрольная пробка. Коробку прогревают и потом открывают пробку. Если масло потекло- значит его выше нормы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dendy Опубликовано 3 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2015 Та же самая ерунда, на низких скоростях от 15 до 20, обороты от 1500 до 1300, на снижении часто проявляется, точно в колличестве масла дело? я вот думаю может там охлаждающая какая жидкость есть вариатора которую нужно долить или поменять, очень похоже на перегрев Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chup Опубликовано 3 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2015 Та же самая ерунда, на низких скоростях от 15 до 20, обороты от 1500 до 1300, на снижении часто проявляется, точно в колличестве масла дело? я вот думаю может там охлаждающая какая жидкость есть вариатора которую нужно долить или поменять, очень похоже на перегревМасло и есть жидкость охлаждения..... Для масла и радиатор отдельно стоит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vonzovan Опубликовано 5 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2016 Ранее писал о проблеме с гулом в CVT, были такие же звуки, как на этих видео:https://youtu.be/sEbfQfKSzz4https://youtu.be/p9D-68dfmPEпочитал в разделе трансмиссия о проверке уровня масла в CVT, сделал всё, как в описании, вылилось лишнего порядка 500-600 мл, езжу уже пару месяцев, пока гул не беспокоил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motveyka Опубликовано 25 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 Пробег 55 тысяч, такой же звук появляется иногда. Откуда лишнее берётся масло? обычно убавляется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motveyka Опубликовано 25 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 Ранее писал о проблеме с гулом в CVT, были такие же звуки, как на этих видео:https://youtu.be/sEbfQfKSzz4https://youtu.be/p9D-68dfmPEпочитал в разделе трансмиссия о проверке уровня масла в CVT, сделал всё, как в описании, вылилось лишнего порядка 500-600 мл, езжу уже пару месяцев, пока гул не беспокоил.В какой книге читать про уровень масла? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 25 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 Должно быть ТУТ читали про проверку уровня. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
