CVT При торможении вой!
T-bag
Всем привет! Заранее прошу прощения, так как не знаю где открыть данную тему, потому что хз что воет...
Происходит следующее:
При езде примерно пол часа - час, при постоянной скорости 90-120км/ч. При торможении (перекресток, крутой поворот) появляется такой неслабый вой где-то на пару-тройку секунд.
Это происходит только по трассе, когда долго с постоянной скоростью едешь. При езде в городе все норм.
Что это может быть???
Паш. Заполни пожалуйста до конца профиль. Может и ответ быстрее получишь. Ведь движок 1.5 отличается от 1.8. :bw:
Спасибо. Сам не в курсе. В течении дня подтянутся корифеи. Должны подсказать. Тем более что CVT.
Не было у меня такого..... сказать пока не чего....
Нашёл вот это. При желании можно почитать и дальше. По всей видимости и при торможении происходит то же самое.
http://www.autonovice.ru/a111.htm
"Как пользоваться вариатором
От автоматической коробки передач вариатор отличается тем, что в нем отсутствуют фиксированные передачи. Изменение передаточного числа будет происходить в зависимости от того, какая программа управления будет выбрана. Нажимая педаль газа до упора, вы выводите мотор на высокие обороты, оставаясь на них на протяжении всего разгона. Звуки двигателя при этом напоминают вой. Автомобиль быстро разгоняется, а вы не тратите время на переключение ступеней вариатора. Можно применить такие настройки вариатора, при которых разгон при увеличении скорости будет таким же как и при использовании коробки передач, то есть увеличение оборотов мотора будет постепенным."
  В 19.06.2014 в 20:04, FAnL сказал:
Нее, это все не то...
Ну тогда надо ждать CVTешников, что они отпишут.
Попробуй по интернету поискать.
Мне кажется что такой неестественный звук это ненормально.
В выходные ездил по трассе, скорость 80-110, примерно 40-50 минут в один конец, потом пару часов пляж и обратно :) Делал все как топикстартер - воя не добился. Нереальную жесткость подвески ощутил в полной мере, а вот посторонних звуков ни-ни.
  В 23.06.2014 в 17:04, FAnL сказал:
Могу проверить только через месяц при поездке на 600 км в одну сторону. Сейчас пробег 2200 км.... Все тихо...
